Estado de red - Paquetes y bytes
Buenas!!
Tengo una consulta. Cuando voy a consultar el estado de la red (desde el panel de control o desde el ícono de la barra de tareas) me muestra entre otras cosas la cantidad de información transmitida/recibida. El tema es que en mi máquina cuando veo este dato me encuentro que me lo expresa en "paquetes", cosa que no es para nada informativa. Lo que me gustaría saber es como hacer para que me lo muestre en bytes, Kbytes o cualquier cosa util (que también he visto en alguna otra máquina).
Hasta ahora no pude encontrar por ningún lado algún parámetro que cambie esto.
Adjunto una imagen por si sirve de algo.
Gracias!!!
    9 Soluciones propuestas
    Hasta donde sé es imposible, ya que la actividad de mide en bytes, sean enviados o recibidos.
    De última lo podés hacer por soft.
    http://www.snapfiles.com/Freeware/network/fwnetinfo.html
    http://www.snapfiles.com/Freeware/network/fwnetmoni.html
    http://www.archivospc.com/c/1379/p1/Medidores+de+Transferencia.php
      Definitivamente NO es imposible, primero que nada porque lo he visto alguna vez en otras máquinas, solamente que no se como hacer para cambiarlo en cualquier compu. Además, como vos bien me decis, ya que la actividad se mide en bytes, debe poder verse como tal, en vez de simplemente decir "paquetes".
      Pero otra vez, lo que quiero es ver un valor significativo de esa pantalla, cosa de tener una medida (muy básica, pero me alcanza) de lo que hace la red.
      Los programas que me sugeris parecen ser buenos, realmente no los probé, pero no es mi intención instalar más basura de la que ya tengo en mi máquina, sino simplemente utilizar las herramientas que trae Windows.
        mira yo creo que el tamaño varia segun el mtu
        pero por defecto para redes ethernet el mtu es de 1500 Bytes por paquete
        http://support.microsoft.com/kb/140375/es
          encontre esto:
          http://support.microsoft.com/kb/296669/en-us
          al parecer eso varia en la placa de red..
            Suerte en la búsqueda entonces, esperemos que la encuentres rápido y la postees....
              Hola!
              Abrite una sesión de MSDOS (Inicio, Todos los programas, Accesprios, Simbolo del Sistema ó Inicio, Ejecutar, CMD y Enter)
              Escribí:
              NETSTAT -e (y dale Enter)
              Te devuelve los bytes y paquetes. También si la placa tiene errores.
              NETSTAT -s (y dale Enter)
              Te devuelve estadísticas, fijate, a veces resultan útiles.
              Probá también los siguientes comandos (el parámetro va en minúscula)
              NBTSTAT -c (y dale Enter)
              NBTSTAT -n (y dale Enter)
              NBTSTAT -r (y dale Enter)
              NBTSTAT -s (y dale Enter)
              Podés redirigir la información a un archivo y leerla desde un programa:
              NETSTAT -e > c:\temporal.txt(y dale Enter)
              Espero te sirva.
              Saludos, y VLR!
                Gracias por las respuestas.
                Tangos, no conocia estos comandos, vienen bien como solución transitoria, pero realmente es medio incomodo jajaj, más si lo quiero tirar varias veces (F3 / enter / F3 / enter......). Pero por ahora es lo único que tengo.
                Bubytres, me mataste con esa página de microsoft. En "teoria" dice que no se puede, pero en el comando que paso Tangos recien evidentemente se obtiene esa información, de ahi supongo que tiene que haber una forma de cambiarlo no? O es muy loco lo que pienso?
                Bueno, gracias de nuevo.
                Saludos.
                  Creo que con esto te soluciono TODO...!
                  Estaba al alcance del mouse:
                  1) Click derecho en una zona libre de la barra de tareas, en el menú contextual seleccionar "Administrador de Tareas"
                  2) Ir a la solapa "Funciones de Red"
                  3) Menú Ver, Seleccionar columnas...
                  4) Tildar Bytes enviados, Bytes recibidos, Bytes (la suma de los dos anteriores), Bytes enviados/intervalo, Bytes recibidos/intervalo, Bytes/intervalo. Estos valores aparecen debajo del gráfico. El intervalo se regula desde el Menú Ver, Velocidad de Actualización.
                  5) Por último, Menú Ver, Historial de Adaptadores de Red, marcar los que quieras ver (Enviados, Recibidos, Total) en el gráfico.
                  Si esto no es lo que buscabas...!
                  Gracias Bill...!
                    Buenisimo Tangos, algo asi era lo que buscaba. No conocia esa opción, pero da la misma información que buscaba al principio. Solo un detalle: si cierro el administrador de tareas y lo vuelvo a abrir, vuelve a contar desde 0, pero particularmente a mi no me molesta demasiado.
                    Gracias!!!
