Modo a prueba de fallos
Hay alguna forma de evitar que una maquina reinicie con modo a prueba de fallos??
10 Soluciones propuestas
¿Cómo puedo evitar que se arranque el ordenador en modo a prueba de fallos?
Desde su lanzamiento, incrementar la seguridad de los populares Windows 95 y 98 ha sido una de las principales preocupaciones de los administradores de red. No cabe duda de que poco a poco, los más populares sistemas del gigante del software se han hecho con el control de buena parte de los clientes de red en entornos corporativos, educativos, empresariales, etcétera.
Como son sistemas operativos pensados para el mercado de consumo, si bien los Windows 9x son tremendamente versátiles y funcionales, no hacen de la seguridad uno de sus puntos fuertes. Esto ha provocado que hayan ido proliferando multitud de utilidades, como la que menciona, para facilitar al administrador la gestión de la red, restringiendo a un cierto tipo de usuario el acceso a determinados recursos del equipo. Por defecto Windows 98 no es un sistema seguro en este tipo de escenarios, sin embargo, incluso sin la ayuda de herramientas de terceros fabricantes, conociendo ciertos aspectos internos del sistema, podemos llegar a limitar y mucho las posibilidades del usuario que lo utiliza. Windows nos permite controlar en gran medida su propio comportamiento, pero estas funciones no se encuentran excesivamente documentadas. Por simple extensión no podemos comentarlas todas, pero sí dar respuesta a su petición.
Obviamente existen varios productos que permiten realizar lo que está buscando, pero esto mismo lo podemos conseguir modificando un simple archivo de texto. Para impedir que el sistema arranque en modo a prueba de fallos, que muestre el menú de arranque... en resumen, para dejar sin efecto cualquier combinación de teclas "mágicas" durante el proceso de arranque, proceda de la siguiente forma: Solicite al explorador de archivos que muestre todos los ficheros dentro de una carpeta, incluidos los de sistema y los ocultos.
Para ello, en cualquier ventana del explorador diríjase a: Ver·Opciones de Carpeta·Ver y dentro de Archivos ocultos marque la opción Mostrar todos los archivos, y desmarque igualmente Ocultar extensiones para los tipos de archivos conocidos. Una vez guardada la nueva configuración, vaya al directorio raíz de su disco duro C:, busque y marque el archivo MSDOS.SYS, pulse el botón derecho del ratón sobre él, luego Propiedades y desmarque el atributo Sólo lectura. Acepte y de nuevo pulse sobre el archivo, abriéndolo con un editor (Notepad, por ejemplo).
El archivo tiene una estructura definida (áreas [Path] y [Options]). Bajo la etiqueta [Options], en una nueva línea introduzca el texto: BootKeys=0. Guarde los cambios y restituya el atributo de sólo lectura al archivo en cuestión. La próxima vez que arranque el sistema, las combinaciones especiales de teclas (Shift-F5, F8, etc.), habrán dejado de funcionar.
Extraído de aquí.
Poner que se inicie normal teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile
Bajo qué win???
Bajo qué win???[/quote:02e4190ae0]
El modo a prueba de fallos está presente en los Windows 9x, lo que me hace pensar que locura pudiera tener alguno de esos S.O..
El modo a prueba de fallos está presente en los Windows 9x, lo que me hace pensar que locura pudiera tener alguno de esos S.O..[/quote:c260a34fed]
Que entre solo si. Generalmente ocurre cuando se cerró mal el win. Casi siempre con reiniciar cuando estás a prueba de fallos vuelve a funcionar normal.
Si es un error de win entonces tendría que reinstalar primero a ver si se soluciona y sino entonces un buen backup, formateo e instalación.
Lo que pasa que es una maquina que ya formatee, y esta en un ciber. Tiene el ciber control asi que cuando pone reiniciar la maquina. Se le reinicia con la pregunta de modo a prueba de fallos. No se porque es, revise la maquina de punta a punta, formatee y reinstale todo y sigue pasando. Asi que si hay una forma que no aparezca (onda como sacar el scandisk despues de un apagado incorrecto). Ayuda!!!
P.D.: Tiene el windows 98.
Leíste el texto del 1º post?. Probaste hacer eso?.
Por las dudas entrá en el msconfig y desactivá el scanreg.
Pero, por que manda el scandisk???Dejas que termine de scanear????
No sera que el Disco Duro ya tiene algun fallo...No estaria mal que le pasara alguna utileria para ver las fallas(HDD recovery).
Lo mejor seria formato a bajo nivel y reinstalar. Buscale fallas al disco duro con alguna utileria:
Utilidades de disco duro(muy buenas):
http://www.mundopc.net/freeware/show.php?cat=11&scat=61
Sobre Low Format
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html
http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296
Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
Si no tiene ningun sistema de seguridad esa pc del Ciber es porque los usuarios estan haciendo mal uso de ella y le dan palo, por eso se te activa la pantalla de modo a prueba de fallos. Eso pasa en Win98 o 95, si le das un skandisk completo a el disco duro seguro que no te aparece mas ya que te sacara los sectores defectuosos que debes tener un moton, y aunque instales y reinstales windows siemrpe seguiran ahi,. Formatear a bajo nivel es una buena opcion dejando todos los clusteres a ZERO wink , eso me gusta Muy enfadado . Suerte. Arriba te pusieron como formatear a vajo nivel.
Dale a esto como solucion ya no hay mas vueltas creo yo....
revisa si en en el msdos.sys si sale la opciòn BOOTMENU=0 o similar y colocalo un Cero, asi como figura arriba o BOOTMENUDEFAULT.
