Solo faltan 51.838 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error de disco al instalar windows 98 y XP no da este error.
Hola a todos.
Quiero instalar windows 98 en la primera particion y cuando termina de formatear la particion me dice el scandisk que tiene errores en la fat, y no termina la instalacion.
Pero cuando borro la particion con la instalacion de XP pro,se instala sin errores de disco.
Alguna sugerencia.
Gracias a todos otra vez.
    6 Soluciones propuestas
    Y cuál es el problema de dejar XP instalado?.
    Puede que debas reparticionar e instalar Windows98 desde el popio disco rígido.
      Como dijo Noxa, borrá las particiones, copiá la carpeta de win98 al rígido e instalá de ahí.
        Gracias por sus sugerencias pero, una vez intente instalar el win 98 desde el rigido copiando la caperta win98 pero no termino por falta de archivos y no me da la opcion para poner la ruta de cd de instalacion para continuar,asi que tuve que instalar desde el cd en aquella ocasion.
          Que raro, a mi nunca me pasó.
          Si tenés el cd del win 98 éste trae una carpeta que es el instalador de win98. Una vez que los copiás al rígido, con un disco de inicio entrás y por DOS te vas hasta la carpeta del win 98 que tiene que estar en el mismo lugar donde va a ir win. Luego ejecutás instalar o setup de acuerdo a la verisón que tengas e instala de la misma forma que cd.
          Puede ser que el cd desde donde copiaste estuviera dañado. Si querés me mandás un PM y te lo mando por mail.
            hijo mio:
            te asegurastes de activar la particion que va a contener el so, eso se hace en fdisk/fprmt, luego si viene el formateo, la particion que teiene el sistema operativo se formatea colocando format letra de la particion dos puntos, espacio back parentesis y la letra s, quedaria asi:
            format c: /s
            luego sigues con los demas pasos normalmente.
            desde el cielo.
              Haber...Que haria yo????
              Low format....
              Sobre Low Format
              http://www.yoreparo.com/f oros/reparacion_de_comput adoras/41582.html
              http://www.yoreparo.com/f oros/reparacion_de_comput adoras/soluciones/41568.h tml
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/38722.html#1 27296
              Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias
              Reparticiono(si lo tienes en mente)
              Luego instalo otra vez con otros CD...pideselos a un amigo.
              ¿¿¿¿ C o m o ????
              Sugerencias para instalar 98 y XP:
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/soluciones/1 0157.html
              Para particionar disco:
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/27300.html
              Como formatear e instalar 98:
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/26555.html
              Necesitas saber la diferencia FAT32 y NTFS
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/soluciones/3 0416.html
              Guia paso a paso para instalar XP
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/27303.html
              Como formatear PC
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/soluciones/2 3599.html
              Formatear PC con XP
              http://www.yoreparo.com/f oros/windows/soluciones/9 015.html
              Lo mas correcto es que cheques este post de Don Leito:
              http://www.yoreparo.com/foros/windows/43726.html
              Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
