2 Sistemas Operativos en un mismo disco, como?
Hola gente, quisiera informacion de como lograr esto... Tengo una maquina (main intel 865, 1.5 Gb. ram, 3 discos 120-60-40 Gb c/u) la cual utilizo para edición de video y no quiero andar jugando con ella testeando software, ingresando a internet, instalando y desinstalando cosas porque eso a la larga me relentiza la maquina la cual debe darme el 101% de sus prestaciones para el trabajo, entonces se me ocurrio la idea de en el disco de 40 donde actualmente tengo el SO XP formatear, particionar y dejar 10 Gb. para instalar otro SO y cuando arranco la maquina en esa partición ahí si usarla para todas esas cosas que no quiero hacer cuando la arranco en la otra partición con el otro SO el cual utilizo para trabajar, pero todo esto es muy lindo en teoría ahora pregunto, se puede hacer esto?, en el supuesto de que sí, en el arranque me va a preguntar en cual partición quiero bootear? o como hago para elegir una u otra?, si estoy en el entorno del SO que utilizo para testear programas etc. si llega a entrar un virus, me contagia los demas discos duros o esto lo soluciono haciendo esa particion FAT y la de trabajo NTFS al igual que los otros discos los cuales los utilizo solo para trabajar?...
Bueno disculpen lo largo del post pero necesito saber para ustedes cual seria la mejor solucion.
Desde ya GRACIAS.-
5 Soluciones propuestas
Mira este post que lo explica bien claro:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/10157.html
Instalar y formatear XP y 98
¿¿¿¿ C o m o ????
Sugerencias para instalar 98 y XP:
Para particionar disco:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html
Como formatear e instalar 98:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/26555.html
Necesitas saber la diferencia FAT32 y NTFS
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/30416.html
Guia paso a paso para instalar XP
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27303.html
Como formatear PC
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/23599.html
Formatear PC con XP
http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/9015.html
Lo mas correcto es que cheques este post de Don Leito:
http://www.yoreparo.com/foros/windows/43726.html
Saludos y a leer un poco....
P VALORA LAS RESPUESTAS
Hola de nuevo y gracias por las respuestas, les cuanto que en los post que ustedes me recomiendan NO encuentro respuestas a mis consultas, yo no quiero instalar 98 con XP, sí quiero instalar dos XP en diferentes particiones en un mismo disco duro, la idea de formatear una a FAT 32 y la otra a NTFS es para que no se vean entre si (por lo menos cuando estas corriendo la FAT) y minimizar la propagacion de virus a los demas discos (que son los de trabajo), se entiende?... y la consulta de si de alguna forma se me consulta antes donde quiero bootear, si eso es algo que hay que configurar o el propio XP cuando vea que hay 2 me va a consultar donde... de todos modos gracias por las respuestas las cuales igualmente siempre sirve para ampliar los conocimientos.
Salu2.... y Gracias....
inicia con el cd booteable de XP, instala uno, despues inicia de nuevo e instala el otro en otra particion fat 32, una vez instalados el mismo xp te va a preguntar con cual queres empezar
Ok "el repa" voy a hacer eso entonces, vamos a ver como queda, luego les cuento, gracias....
