ejecutar chkdsk
Buenos días, lo noté ayer, pero no sé cuantos días hace que esto pasa. quise ejecutar un chkdsk y no se puede desde la opción de disco C en mi pc.
intenté desde la línea de comandos y sale el siguiente mensaje:
entry point not found
The procedure entry point CM_gET_Device_Interface_List_ExW could not be located in the dynamic lin library CFGMGR32.dll
pueden ayudarme?
muchas gracias
mirta.
    9 Soluciones propuestas
    hola ubica en windows system 32 cmd hay abrilo y proba ejecutarlo chkdsk /r
    si tenes el vista o el seven dale clik derecho y ejecuta como administrador
      Sanducero, te agradezco tu respuesta hermano uruguayo, y en sudáfrica que gane el mejor, ): pero tu respuesta ya la había probado y me aparece exactamente el mismo mensaje.
      tengo xp sp3, no vista ni seven.
      tal vez tengas otra respuesta.
      muchas gracias
        Ejeecuta un cd de windws y bootealo...luego le das reparar por medio de consola...y escribes chkdsk /r..y listo problema resuelto estimado...
          tiene razon el compañero por medio de la consola le das la opcion de reparar y escribis en consola despues vas a tener que ver la manera de acomodar msdos alguna libreria se a dañado y si que gane el mejor esperamos llegar lejos saludos
            gracias, muchachos, estoy haciendo un trabajo y todavía no me animé a reiniciar.
            había preguntado sobre la consola, porque si le das consola de recuperación te pide que insertes un disco en A:
            pero supongo que me las arreglaré.
            cuando reinicie les contesto definitivamente.
            muchas gracias.
            mirta
              Hola, gracias por responderme.
              mirá, abri la consola (cmd) y puse chkdsk, chkdisk /r, y todo lo que dice en ayuda. siempre aparece el mismo mensaje
              CM_Get_Device_Interface_list_ExW coud not be located in the dynamic link library CFGMGR32.dll
              busqué chkdsk en system 32, está, pero sale igual leyenda con varios.
              vi el cmcfg32.dll y oh sorpresa, me la abre con el programa folio views. me gustaría cambiarlo, porque es un error, pero no sé con qué programa le tengo que decir que lo abra.
              gracias por ayudarme. mirta
                si tenes el cd de instalacion asele un SFC /SCANNOW a ver si te recupera las librerias debes tener el cd de instacion para eso
                  Mirá, el cd lo estropee. pero tengo uno del mismo tipo que parece tener la misma cantidad de bytes.
                  se supone que es un original.
                  bueno, si te entendí bien, voy a cmd
                  ahí voy hasta el directorio e: que es donde está el disco, y ejecuto el comando que me pasaste.
                  en este momento está trabajando así que puede ser que ande. te agradezco. no sé valorar pero cuando termine escribo de nuevo y te recontra agradezco.
                  Bueno, ayer quedaron ustedes, hoy nos fuimos nosotros. un Rioplatense, es un rioplantense, me alegro flaco.
                  cariños
                  mirta
                    exacto cmd y le das el comando espero se solucione y si esta bravo igual esperemos que quede aca la copa pero esta dificil saludos y a las ordenes
