Windows 7 en esta maquina se puede?
Hola a todos, hoy quisiera que me ayudaran a saber sobre que pasaria si instalo el sistema operativo windows 7 ultimate a mi pc con estas caracteristicas:
Intel celeron 1000 mhz
ram 384 mb
video 512 mb (geforce 6200) soporta pixel shader 3.0 y vertex shader 3.0
dd: 400 gb (seagate barracuda 7200 rpm)
gracias por las respuestas AA Y OTRA COSITA es que cuando entro a la bios en almacenamiento me dice que mi disco duro es de 137 gb y no de 400 gb, el windows si me toma las 400 gb normales pero me extraña que la board no, aunque como es compaq no se me hace raro ya que molestan por todo.
MUCHAS GRACIAS DESDE YA POR LAS RESPUESTAS A LAS 2 PREGUNTICAS SUERTE.
(quisiera probar lo del windows 7 es para variar un poco del xp).
13 Soluciones propuestas
Hola Juan9404:
Estos son los requisitos para un buen funcionamiento del W7, aunque yo lo probé en una P4 con 512 de memoria y trabaja bien.
Según las características de tu equipo le faltaría por lo menos más memoria.
Por otro lado, si tu W7 no es original, te recomendaría que no lo instalaras porque de seguro que vas a tener problemas en el funcionamiento.
Suerte....
Requisitos del sistema Windows 7
Si desea ejecutar Windows 7 en su equipo, necesitará:
Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más.
Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits).
Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits).
Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior.
Requisitos adicionales para usar ciertas funciones:
Acceso a Internet (puede tener costes adicionales).
Según la resolución, la reproducción de vídeo puede requerir memoria adicional y hardware gráfico avanzado.
Es posible que algunos juegos y programas requieran tarjetas gráficas compatibles con DirectX 10 o superior para un rendimiento óptimo.
Para algunas funcionalidades de Windows Media Center, es posible que necesite un sintonizador de TV y hardware adicional.
Windows Touch y Tablet PCs requieren hardware específico.
Grupo Hogar requiere una red y equipos que ejecuten Windows 7.
Para la creación de DVD/CD se necesita una unidad óptica compatible.
BitLocker requiere el Módulo de plataforma segura (TPM) 1.2.
BitLocker To Go requiere una unidad flash USB.
Windows XP Mode requiere 1 GB adicional de memoria RAM y 15 GB adicionales de espacio disponible en disco duro.
Para escuchar música y sonidos se necesita una salida de audio.
La funcionalidad del producto y los gráficos pueden variar en función de la configuración del sistema. Algunas funciones pueden requerir hardware avanzado o adicional.
Equipos con procesadores de varios núcleos:
Windows 7 fue diseñado para trabajar con los procesadores actuales de varios núcleos. Todas las versiones de 32 bits de Windows 7 pueden admitir hasta 32 núcleos de procesadores, mientras que las versiones de 64 bits pueden admitir hasta 256 núcleos de procesadores.
Equipos con varios procesadores (CPU):
servidores comerciales, estaciones de trabajo y otros equipos de última generación pueden tener más de un procesador físico. Windows 7 Professional, Enterprise y Ultimate admiten dos procesadores físicos, lo que permite obtener el mejor rendimiento en estos equipos. Windows 7 Starter, Home Basic y Home Premium reconocerán solamente un procesador físico.
Respecto a lo del W7, la respuesta seria, te va a funcionar lento, muuyyy lento, si que que no te llega a saltar algún problema durante la instalación, digo porque el mínimo requerido es de 1gb, igual te queda la opción de buscar un W7 ligero, pero aun así creo que seguiría siendo muy lento, porque no solo es el sistema operativo, sino que hay que tener en cuenta los programas adicionales a cargar y cuando quieras hacer funcionar mas de uno al mismo tiempo. Por el tamaño del disco, 400gb podrías probar creando una partición nueva y cargar hay el W7, para sacarte a ciencia ciertas todas las dudas sobre que tal corre el W7 en tu pc.
Gracias por ayudarme de verdad es muy util la info, geovarius segun lo que dices me diste una buena idea actualmente solo tengo una particion de 80 gb para el windows xp, asi que el resto esta libre, me podrias decir como debo hacer otra particion correcta para que al iniciar el pc me de la opcion de bootear por cualquiera de los 2 windows (en caso de que el 7 instale) para poder experimentar con este nuevo windows en mi pc a ver que tal me va? lo que yo pienso es que deberia hacer la particion desde el particionador que trae el w7, que me dicen?
Muchas gracias por su ayuda.
hay podes encontrar un tutorial de como hacer lo que pedís: http://www.configurarequipos.com/doc1057.html
Muchas gracias, voy a experimentar y les cuento mis resultados teeth smile .
Un Windows 7 bien liteado te podría funcionar.
eso de windows liteado que significa? (precisamente hoy iba a formatear con mi windows 7 ultimate pero el comentario de noxa me puso a pensar que posiblemente pueda obtener un mejor rendimiento con un windows como el dice).
La verdad siempre he usado windows completos sin ninguna modificacion, mas o menos que es lo que se le quita a un windows 7 liteado? y en que aspectos seria mas rapido que uno sin litear? gracias noxa y a todos por sus respuestas.
cada versión de un windows modificado es diferente, en algunos casos se le llega a sacar casi todo otros en cambio solo le quitan cosas poco usadas, como idiomas adicionales, en algunos casos los editores de estos windows indican que fue lo que se les retiro o cuales son los requisitos mínimos para el funcionamiento
Muchas gracias por responderme, me dieron varias ideas, voy a ensayar con un windows liteado que cada cual trae sus especificaciones asi que me voy a buscar el que mas se acomode a esta maquina y lo pruebo, y despues de unos test y programas que utilice para ver el rendimiento formateo con mi version completa y hago lo mismo para comparar el rendimiento con los 2, en caso tal de que el rendimiento sea el mismo me quedo con el 7 completo (si funciona de una buena manera porque no quiero tampoco exprimir el pc, solo quiero experimentar), y con eso salgo de todas las dudas.
Muchas gracias por la ayuda, cuando finalicen todas las pruebas que voy a hacer les cuento como me fue ya que estoy seguro que a muchos tambien les puede servir esta informacion.
Esa máquina está muy por debajo de los requisitos mínimos del 7, ni se te ocurra instalarlo. Si es que podes instalarlo, va a ser una tortura utilizarlo en ese hard. Si el XP te anda bien, te recomiendo que lo dejes. O si queres el 7, pensá en actualizar el hard también.
La otra, instalar un Win7 trucho, puede ser que ande mucho mejor, pero el problema es que al ser modificados, muchas veces tienen muchas más fallos y dan más problemas que el Windows normal.
Mi opinión, quedate con XP.
Saludos.
Gracias alejandro por tu opinion, en este momento estoy descargando una version liteada del 7 para ensayar, en todo caso lo quiero intentar instalar mas como por experimentar, lo que yo digo es que en caso de que me funcionara igual que el xp pensaria en usarlo por un tiempo, logicamente si veo que se va a forzar demasiado lo devuelvo al xp que es el que he usado en este pc todo el tiempo.
Por cierto he seguido viendo el problema en la bios que me dice que mi disco duro es de 137 gb y no de 400 gb, ustedes sabrian por que me aparece asi? sera que esta board no es compatible con discos duros mayores a ese tamaño? o hay que modificar algo en la bios para solucionar esto?, me acuerdo que la ultima vez que utilice las 400 gb el windows me las cojia normal pero al pasar 1 mes el sistema se bloqueo y me toco formatear de nuevo. actualmente solo uso 80 gb y no me ha molestado y el disco duro esta nuevo y lo he probado en otra maquinas mas modernas y si dicen 390 gb en la bios. muchas gracias por ayudarme.
hola, perdon por la demora, ya instale el windows 7 a este pc, instale mi version full porque la version que descargue no era boteable.... perdi el tiempo pero bueno... el caso es que ya instale la version full y me ha trabajado full equipo y he llegado a pensar que ha trabajado mejor que el xp, porque he intentado abrir 2 juegos pesados (para este pc) como lo son gta san andreas y los sims 2 con algunas expansiones y nunca ha colapsado el pc, es mas, hasta me ha dado mas fps que en el xp, no se porque pero eso me dijo el fraps al decirme que los sims 2 andan a 25 fps y en el xp andaba a 18.
Ahora con lo unico que he tenido problemas es con la conexion a internet que me dice que el dns no responde, el conecta normal a internet pero no se que sea eso de dns, y a ratos dice que esta sin acceso a internet, el problema para mi es el adaptador que no traia controladores para 7, yo le instale los de windows vista, pero creo que no es lo mismo, la ipv4 dice que esta bien pero la ipv6 dice un codigo raro ahi, me podrian decir que puedo hacer en este caso? MUCHAS GRACIAS. ahi puse unas fotos de mi pc con el 7.
les cuento que tuve que desinstalar el windows 7 del pc ya que me empezo a denegar el acceso a programas por falta de memoria.
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE ME AYUDARON, ya sali de la duda y yo se que con esto a muchas personas que no sepan si les sirve o no a sus maquinas yo creo que con esto se daran cuenta de que si no tienen 1 gb de ram no les va a funcionar bien.
MUCHAS GRACIAS y hasta luego
El booteo del windows xp lo arregle usando la consola de recuperacion (fixboot y fixmbr).
