Config. Escritorio Remoto en XP para controlarlo desde Vista
Hola, mi duda es, ¿cómo activar el escritorio remoto en una computadora con Windows XP Professional para controlarla desde otra con Windows Vista? ¿se puede realizar?
Esto lo quiero hacer mediante una red de area local que tengo en mi casa, es una red inalambrica de equipo a equipo (ad hoc).
Ante todo muchas gracias y espero que me puedan ayudar.
    4 Soluciones propuestas
    Tenes que ir a panel de control, sistema, solapa remoto y tildar el check "permitir que otros usuarios de conecten de manera remota". Despues tenes que, en el botón se seleccionar usuarios, agregar todos los usuarios que van a tener permiso de ingresar.
    Saludos.
      gracias por responder, pero me surgio otra duda, esos usuarios son de la computadora a controlar o la otra?
      otra cosa es que cuando ingreso a lo de escritorio remoto hay un campo para ingresar la direccion del equipo, pero en mi caso que debo hacer?
        Los usuarios que pones ahi son los usuarios de la máquina a controlar (el servidor). Lo que indicas en sí es el inicio de sesión dentro de la red al que le permitis utilizar el terminal server. Por simplicidad, y si es una red local en tu casa a la que nadie más tiene acceso, podes poner al usuario "todos" y te olvidas de esto.
        Donde pones la dirección de la máquina remota, podes poner bien la dirección IP de la máquina a controlar o su nombre. La IP la podes setear en la configuración de red (si no está como dinámica). O más fácil, poner el nombre de la máquina que seteas en la solapa de nombre del equipo del mismo cuadro donde habilitas el remoto.
        Saludos.
          muchas gracias, ya pude hacerlo, justo como me dijiste y sin problemas. teeth smile
