Manual de Placa Madre
Hola tengo una pc hp vectra vl420 con un mother asus p4b-mx y no puedo encontrar el manual de esta placa porque no lo encuentro ni en la pagina de asus y lo en contre en un lugar pero en ingles y lo precisaria en español
Lo agradesco mucho si lo llegan a encontrar
9 Soluciones propuestas
hola
por desgracia en el idioma de cervantes en informatica hay poco o nada
sistemas en español,bios en ingles.errores de windows en ingles
se ve que tiene mas fuerza sakaspeare que cervantes
Gracias Por tu respuesta tambien podria servir una herramienta para traducir archivos pdf
hola
copias y pegas en el traductor de google
descarga un tarductor y traduce por partes, lo raro es que si tienes conocimientos tecnicos te cueste leer el ingles, pero mmi consejo es ese decarga un traductor
sino podrias decirnos cual es tu problema con respecto a la placa o que quieres hacer con ella y con manual en mano te podriamos dar una mano ...
Gracias Por sus respuestas lo que yo quiero ver con el manual es para ver que soporte tiene como cuantos ghz soporta de procesador cuanto soporta de memoria ra, etc (las memorias ram que llevan son dimm)
pones el nombre de tu placa base en google y te dira cua ta ram maxima
velocidad de procesador etc
si lo pones te lo busco
zisu escribió:
la pagina esta en español traducida
1-copia y pega a un documento word
2-copia y pega aun documento de texto
3-copia y pega aun documento pdf
alguno estara en español
