Windows 7 para descargar seguro ??
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
hola amigos me pueden decir dónde me puedo descargar el WINDOWS 7
para descargarlo ya sea el internacional oh profesional que seaa seguro lo necesito para grabarlo en mi DVD ayuda por favor ...
2 Soluciones propuestas
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo te pregunto si antes de descargar un Windows 7 tendría que saber los bif de carga ?? como lo busco en mi Windows 7 para saberlo y poder descargar el correcto ???
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    mi sistema operativo es de 32 bifs
    me sirve el LINK que me enviaste ?
    necesito que sea de 32 bifs porque hay también de 64 bifs ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    salvador puedo grabar el archivo
    Windows 7 en mi notebook para después pasarlo al DVD ?? oh no ??
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    Hola, es mejor el de 64 bits.
    Soporta mas memoria.
    Depende del procesador y la cantidad de RAM que tengas.
    2 gigas o menos de RAM es mejor 32 bits
    2 nucleos 2 hilos mejor 32 bits.
    Ya si tienes 2 nucleos 4 hilos y al menos 4 gigas de RAM seria mejor el de 64 bits.
    Como esta compuesta la PC???
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo cuando vos te referís ah 2 núcleos te referís ah los zócalos donde se conectan las memorias ??y los 2 hilos ah dos memorias ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    eso por un lado, y antes te avía preguntado si puedo grabar el archivo Windows 7 en mi notebook
    antes de pasarlo al DVD ??
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    La imagen del DVD la descargas en algun medio de almacenamiento, sea disco rigido, pen drive o disco externo.
    Una cosa es descargar y otra distinta es grabar.
    Un procesador puede tener 2 nucleos fisicos reales + una instruccion llamada HyperThreading en el caso de los Intel que consiste en emular el doble de los nucleos reales para las tareas multinucleo que aumenta el rendimiento de los nucleos fisicos en un 20% .
    A estos nucleos virtuales se los suele llamar Thread, hilos o subprocesos.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    jochu yo lo que estoy necesitando es grabar un DVD con el archivo Windows 7 para instalarlo en una CPU reiniciandolo y te pregunto ah vos y al compañero salvador si con ese LINK lo voy ah poder hacer ??por favor necesito grabar ese archivo Windows 7 en un DVD si ese LINK de descarga me sirve oh no ?? me ayudan para poder grabar mi DVD por favor....
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    El que te pase es el que usaba yo antes, ahora tengo Windows 10.
    Usalo tranquilo.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok gracias, vos tenías este Windows 7 y lo pasaste al Windows 10 tuviste algún problema con. eso ?? y aparte te pregunto eh visto en el foro donde se puede comprar el sistema operativo Windows que hay que pagar que opinas ???
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    vos lo descargaste el archivo directamente el DVD me refiero con el DVD puesto ?? oh lo descargaste en tu PC y después lo pasaste al DVD me puedes responder esta pregunta estimados amigos
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    cual es la forma correcta pregunto
    para poder grabar el archivo sin ningún problema ?? lo puedo descargar y guardarlo y cuando tenga el DVD pasarlo oh no ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigos estuve leyendo para descargarlo pero dice que ya no está DISPONIBLE y que me lleva al Windows 10 yo quiero el 7 ???
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    En la palabra link te deje la imagen que esta en mi carpeta de mega.
    Una imagen de DVD no se puede usar asi como esta. debe ser grabada con algun programa como NERO para que sea util.
    El tema es que la imagen conserva el autoarranque para que sea reconocido para bootear.
    Yo nunca pague por ningun programa o sistema operativo.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    jochu todo esto me está confundiendo viste que dice que no está DISPONIBLE el Windows 7 para la descarga que decís ??? tengo que reiniciar el Windows 7 de mi CPU con el DVD pero no sé cómo grabarlo nunca lo hice vos qué me comentas que nunca pagaste me podrías decir los pasos ah seguir para grabarlo ???
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo te pregunto para grabar el DVD lo tengo que hacer desde la imagen ISO coméntame ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    muchas gracias amigo, ocea que solamente descargandome el ISO
    que vos me enviaste que tiene un peso de 3.75 GB ya voy ah tener mi archivo Windows 7 en mi DVD ?? para instalarlo en mi CPU ?? para reiniciar mi Windows ??
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    Sip
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok muchas gracias estimado amigo
    vos me comentaste que entes tenías el Windows 7 qué haora le instalaste el sistema operativo Windows 10 qué tal tuviste algún problema lo acepto bien
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo tuviste algún problema con los virus de este ISO que opinas de los sitios oficiales Microsoft también pueden tener virus oh por lógica son más seguros ??
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    La PC se me actualizo sola a Windows 10 y mi laptop con Windows 8.1 tambien se actualizo sola a Windows 10 el año pasado cuando se ofrecia esta opcion gratuita. Nunca tuve problemas.
    La imagen que te pase es de Windows 7.
    Nunca tuve problemas de virus en ninguna ISO, igual uso un buen antivirus y conozco 2 exelentes antimalware.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo y que opinas de la página oficial Microsoft de Windows 7 para hacer la descarga del ISO en mi DVD ?? el ISO que vos me enviaste tiene el Microsoft security
    Essentials para li
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    para limpiar las amenazas de virus
    en el sistema operativo
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    La pagina oficial para descargar Windows es MSDN y tienes que tener una cuenta.
    Microsoft security Essentials se descarga en una de las catualizaciones. Yo prefiero Avast.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    estube viendo en una página oficial
    Microsoft por la ISO oficial y me piden una contraseña de entrada
    dice escribe clave del producto pero no sé ah qué clave se refiere ?
    oh acaso tengo que crear una cuenta vos alguna ves te creaste una para poder esplicarme si sos tan amable como asta ahora ...
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ah y con respecto al ISO que vos me comentaste es para Acer la instalación desde 0 porque es lo que estoy necesitando ??
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    No tengo cuenta.
    Ña imagen es para cualquier marca.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ah te pregunto y por favor si me podés decir si la ISO que me enviaste me sirve para instalar el archivo Windows 7 desde 0 ??? ocea desde el comienzo te pregunto
    porque en los sitios oficiales Microsoft me pide una contraseña
    desde entrada supongo que ya los
    viste???
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    Si, desde cero. No pide nada. Le das a siguiente y pasa lo mas bien.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok gracias y ya por último tengo que comprar el DVD uno de 4 GB
    oh 4.7 GB está bien, el tuyo de cuantos GB de capacidad tiene para que no se me complique la descarga ??
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    no conozco DVD de 4 GB.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    pero no me contestas de cuentos GB tiene que ser para la descarga
    comentame?? por favor el tuyo de
    cuánto GB. es ??
  • hace 2 años
    Avatar de jochu73
    Yo uso DVD normal. 4.7GB.
    Mas bien ya no uso DVD, ahora tengo un pen drive por cada sistema operativo.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo salvador gracias, pero te pregunto hay alguna fórma de copiar el sistema operativo Windows 7 original que tiene mi notebook para grabarlo ??
  • hace 2 años
    Avatar de Salvador perez maximo
    Hola perdona cris pero la pregunta esta mal formulada lo que puedes es hacer una imagen de tu Windows en un disco externo pero no te servirá para otras pc si es lo que pretendes esa imagen te ayudara a restablecer tu pc desde el disco externo pero grabar tu Windows en un DVD como que no recibe saluditos cordiales buenas noches por cierto ok.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    que decís que con esta descarga no voy ah poder grabar mi DISCO DVD
    porque es lo que pretendo hacer tener una copia por si tengo que reiniciar mi Windows 7
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo conoces una página oficial
    para poder grabar mi DVD vos decís que voy ah poder grabarlo con el link que me enviaste ??
  • hace 2 años
    Hola descargarlo y grabarlo como una iso se puede desde el enlace que te envié pero descargándolo la iso de Windows 7 que elijas ok.
  • hace 2 años
    Hoa veras estoy con una blackberry que me han regalado me a costado quiarle la clave eso sy debes prestar mucha atencion desde softonic Para omitir publicidad dime si pudiste descargar la iso okey
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    voy ah ver si lo puedo descargar la ISO y comento, y dicen que no necesito un DVD también lo puedo tener en mi pendray es lo mismo ?
    me instala de igual manera que con un DVD ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    NO ?? llega al 1 % y se detiene me dice que hay un error temporal, tengo buen internet por si lo estas pensando
    oh acaso ya no esta disponible la descarga del ISO porque en el otro LINK del windous 7 fijate abajo despues de los
    comentarios dice que ya no esta disponible la descarga del windous 7 si el windous 10 yo necesito el 7 ...
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigos yo ise clik directamente en donde dice descarga al lado me pide correo electrónico y contraseña ???
