Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo instalar ninguna version de Windows solo Linux
Buen dia, mi problema empezo cuando tenia instalado windows xp el s.o original de la pc y opte por cambiarlo por un S.O de XP modificado.. 3 meses de uso normal despues.. al prender el equipo solo iniciaba la pantalla negra de error de system... lo cual pense en instalar de nuevo el s.o pero original, hice una usb booteable.. y carge el s.o cuando empezo a cargar controladores parpadeo la pantalla y aparecio la pantalla azul error 000b7.. intente desde otra pc descargar win 7, win vista y win 8 en un usb y al iniciar da la pantalla negra con error del BCD intente tambien  con DVD,s de win xp y el de win 7 y da el mismo error de la pantalla azul .. antes de aceptar el contrato.. y en win 7 desde el dvd si inicia al dar instalar sale que pide los controlodares de cd/dvd usb .. intente meter toda clase de drivers de la pc pero nada me habian dicho que cambiara en la bios ĺo de IDE y sata pero no tengo esa opcion y tengo un disco duro IDE ... eh cabiado rams.. incluso de disco duro y de unidad dvd
hasta que decidi descargar un s.o linix mint.. lo hice boot usb y cargo normalmente me detecto el disco duro le di format y se instalo muy bien pero pues no domino ese s.o
Eh tratado de entrar con el dvd de win 7 a reparar el inicio pero no reconoce los comandos
Desde un usb carge un s.o de linux para arreglar el sistema de arranque de windows y nada ... utilice la herramienta linux de formatear el disco y eliminar particiones y darle formato ntfs pero nada
Mi pc es hp compaq dx2000
ram 2 gb disco duro 80 gb IDE
tenia xp como s.o de origen
    3 Soluciones propuestas
      hola , probaste con un win xp sp1? creo q puede se eso, los sistemas q instalaste superiores versiones no son patibles, hay un conflicto con un controlador de hard.
      • hace 2 años
        Avatar de Missael Gámez
        Probare con esa version ya que instale el sp3
      Lo mejor que puedes instalar en ese pc es windows 7 x32 y lo vas a hacer asi
      Crea un usb booteable de win 7 x32 no uses disco es un poco lento....
      cuando llegues a la parte donde dice instalar windows vas a teclear SHIFT + F10
      te sale una ventana de CMD ahi vas a digitar
      diskpart... (enter), espera que cargue luego digitas
      list disk   (enter)    miras que numero le da a tu disco duro como es de 80 GB sera como algo asi 81920MB y luego digitas
      select disk x           enter   (donde x es el numero de tu disco, puede ser 0 o 1), luego digitas
      clean   (enter) y por ultimo cierrar la ventana con el mouse
      regresas al instalador y sigues el proceso normal de instalacion...
      Mucha suerte.
