Tienda | Foros | Blogs | EN |
Procesador CPU irregular sube al 100%
Buenas, tengo un problema con mi PC, el procesador, primero aclarar que acabo de formatear mi maquina e instale el AV-Nod32-11, Navegador Opera y algunos progrmas adiconales, aqui todo lo q tengo instalado
tambien aqui muesto que tengo desactivado programas inicio de arranque.
Aqui las caracteristicas de mi PC:
ahora el Problema, de a momentos se dispara al 100% irregularmente, basta que use el navegador o cualquier otra aplicacion, pero el disparo no es permanente, luego de unos instantes vuelve a bajar pero al rato vuelve a subir, e formateado 3 veces esta PC desde hace 1mes y medio, sé que es un poco antiguo, pero tengo un amigo con un Precesador igual y le va muy bien.
P por ahi lei q puede ser por la temperatura, y que con un mejor COOLER de pc podria acabar con el problema, pero antes de comprar el cooler quiero descartar otras posibles fallas.
Desde ya muchas gracias.
7 Soluciones propuestas
Puede ser falta de actualizaciones. La temperatura del procesador esta muy bien.
El unico soft que tengo activado es el antivirus.
Estas seguro que lo que se dispara es la temperatura o el uso en %... ?
  • hace 1 año
    Avatar de Meygil2017tecnico
    Si es el uso del cpu en % como le mencione ps puede ser lo del antivirus como lo dice el colega.. u otro programa que se esté ejecutando 3n segundo plano por eso mi duda si lo que se dispara es la temperatura o el uso en porcentaje.... saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Daniel Martel Chavez
    si es el uso de CPU lo que se eleva al 100%, ahi en las imagenes coloque todo lo que actualmente tengo instalado.
Se refiere a el uso del CPU que se eleva a el 100% , o está hablando de la temperatura de e microprocesador ?.
Si se refiere a el uso esporádicamente del CPU, podría ser el antivirus, antes yo usaba el antivirus que usted tiene instalado, pero al tiempo me empezó a dar problemas de actualizaciónes y también consumía recursos de sistema, más que otros antivirus.
Podría ser que el antivirus como todos funciona en segundo plano, es por eso que el cpu cada tanto trabaja más.
Pero podría sacarle una captura como las que subió al momento exacto de cuánto el cpu está al trabajando al 100% o sercano a eso,
" la idea es ver cuál es la tarea que ocupa en ese momento el cpu"
Para ver lo que Windows y los programas hacen tiene que abrir el  (administrador de tareas).
precione las teclas:  Windows + R , en ejecutar, escriba msconfig
https://www.google.es/amp/s/lecciones.batiburrillo.net/habilitar-el-administrador-de-tareas-de-windows-xp/amp/
Sujerencia, yo actualmente uso el AVG, me ha dado mejor resultado.
Suerte. David
Miro en la lista de programas el antivirus Avast, Si aun no has encontrado una solucion, por favor desinstalalo, ademas busca soporte técnico para que le hagan mantenimiento a la placa madre, limpiando el extractor o cambiándolo si esta deficiente, la rejilla del disipador y cambiar la crema disipadora del procesador y el chipset. Avast es muy invasivo y delincuente de datos, no para de buscar en tu ordenador y eso incrementa el gasto de recursos. Como tu ordenador es viejo le afecta directamente.
Créeme, tengo 30 años de estar trabajando con equipos de toda clase y marcas, es mejor jugar a la ruleta rusa que darle avast a mi ordenador y si es una versión gratis peor, pagas con tus datos. Te recomiendo usar Microsoft escential security o defender, igual van a ver tus datos pero a menor escala.
Espero te sirva
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    j_alberto debes prestar mas atencion al leer las preguntas. El usuario Daniel Martel Chavez quien hace la pregunta no tiene avast, tiene ESET.
  • hace 1 año
    Avatar de j_alberto
    Si. estas en lo correcto, vi la imagen abajo, pero en fin los antivirus son invasivos y siempre están activos en la búsqueda de virus o tratando de dañar a otro antivirus si tienes otro instalado. es una competencia desleal donde el dueño del equipo sale perdiendo.
    Gracias por la aclaración, así ganamos y aprendemos todos.
  • hace 1 año
    Avatar de j_alberto
    Recomiendo ir al inicio tecleando (win+r), ejecutar : msconfig/inicio. allí podrá des-habilitar los programas que se montan en memoria, pero que uno no los usa y termina el ordenador trabajando con el 30% de la memoria total, este es también un problema serio, por otra parte se debe des-habilitar las tareas programadas que creamos que no son necesaria según nuestro conocimiento.
    Gracias.
Si indicas que ella es un poco vieja y tienes un amigo que le funciona todo bien y crees que es por la temperatura del procesador, bueno la puedes destapar y ver como se encuentra el fancoolers y si esta muy sucio la sacas y la limpias y observas como te trabaja si mejora era eso Ok, Ya que indicas que has formatiado varias veces y has instalado bueno esa instalación se considera limpia Ok, al menos que tengas un programa que estas instalado infectado desde el principio.
Verifica y comenta Ok
  • hace 1 año
    ya destape y limpie los ventiladores cuidadosamente con aire comprimido y añadi pasta termica, la temperatura ya es estable, no mas de 60°C, lo estrese con CPU-Z, ire testeando y vere que tal me resulto, luego subire algunas capturas.
Ojo mi detalle es que el procesador tiraba picos de 100%(no la temperatura), ire comunicando si el procesador es estable.
En muchos casos me ha tocado que el archivo svchost.exe (encargado de las actualizaciones de Windows) es el que ocupa el 100% en el árbol de procesos, y desactivando el inicio automático del servicio de actualizaciones (Windows Update) se soluciona el problema. Puede que ese sea el problema.
  • hace 1 año
    Avatar de celentauro
    Ese es el problema, las actualizaciones en algunas copias de windows se traban y entran en un bucle que satura los recursos. Si escribe servicios en wind 7 y lo abre al final de la lista encontrará windows update, ticas propiedades y le pones deshabilitar. En windows 10 la ruta es distinta pero es casi identicos. En cuanto desahabilites el update cae del 100% al 20%.
Ver pregunta en English : Irregular CPU processor goes up to 100%
