reinstalación de drivers desde mi CD
hola buenas ah todos pregunto no estoy mucho en el tema pero necesito saber dónde y cómo reinstalar mis drivers desde mi CD tengo problemas con el vídeo pero nunca reinstalé los drivers para saber si la falla se me puede solucionar ayuda siempre dispuesto ah aprender
HOLA AMIGO VE ESTE FORO TE PUEDE AYUDAR CUALQUIER COSA NO OLVIDES ESCRIBIR SALU2
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo gracias pero yo lo que pregunte es Donde tengo que entrar para cargar mi CD con todos mis drivers este CD me vino con la notebook porque nunca lo hice aver que pasa, si me resuelve el programa de video ?? me podés esplicar donde tengo que dirigirme
    para cargar el CD con mis drivers ?
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    en ese mismo foro estan los pasos cuando llegues al paso 3 en lugar de dar click en acutalizar driver selecionas la optra ocpion que es "ACTUALIZAR SOFTWARE DE CONTROLADOR EN EL EQUIPO" y en la direccion que aparece simplemente ingresa la letra de tu unidad lectora y deja marcado el cheque donde dice Incluir subcarpetas para que el sistema busque solo los drivers de tu disco y si son más recientes que los que tienes el automaticamente los intalara
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo yo tengo el CD con mi drivers originales yo lo que quiero saber si me podés ayudar ah instalar el CD para que me cargué
    los drivers no sé cómo hace para que arranque el CD ??
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    solo insera tu disco en la lectora y abres el setup.exe que esta dentr del disco automaticamente te correra la instalación
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo Donde está el setup.exe desde donde lo tengo que arrancar
    si es donde está el DISCO DURO donde dice DVD / DC si es hay arranca 2 segundos y se detiene ??
    oh hay algo que no estoy haciendo.
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Primero insertas tu disco en tu unidad lectora si tu disco es DVD tu lecotra también deve ser lectora DVD es facil de comprobar solo cheque en la parte frintal diga DVD si es desktop si es lectora de laptop o lectora externa no hay problema
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    una vez insertado te vas a "EQUIPO" o "Mi PC si es windows XP" y luego entras a "UNIDAD DVD" es posible que tenga otro nombre depende de si tu disco
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Obiamente el todos los disco locales no son lo que buscas una vez encuentres tu disco das solo doble click sobre el y debera correr automaticamente la instalación si no es asi haces click derecho y pinchas la opción "abrir" una vez dentro toma captura y posteala asi podre ayudarte mejor
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo corre dos segundos y se detiene ? y si apretó abrir me saca el CD?
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Pueden ser 2 cosas tu disco esta dañado mu rayado o tu lectoa no lee DVD
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    no ningúna de las dos porque nunca usé la grabadora y el cd no está rallado suelo cuidar mi cosas ?
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Enviame el modelo y marca de tu LECTORA para saber si lee DVD o no una cosa es que sea grabadora y otra que sea lectora
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo es una notebook se supone que me lo tiene que leer el CD con los drivers ?? ahora de entrada lo acepta empieza pero pasa 2 segundos y se detiene ???
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Inserta el CD en otra pc si te lee sin problemas tu lectora debe estar dañada, entonces en la otra PC crea una imagen ISO de tu disco de drivers con Power ISO y pasalo a una USB y asi los vas a podr instalar en tu LAPTOP
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo eso estaría bueno pero pero
    si lo hago con mi PC de escritorio
    no sé me van ah instalar esos drivers del CD de mi notebook en mi CPU ??
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    No para nada, por lo general al insertar un CD este lanza la reproducción automatica y te pregunta que deseas hacer solo cierras ese cuadro de dialogo y entonces haces tu imagen ISO del disco
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    oh lo tengo que hacer con un programa POWER ISO tenés un LINK para la descarga ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    gracias Juan por ayudarme ..
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Para eso estamos comenta como te fue y si necesitas algo más
