AYUDA mi licencia de PC meda incorrecto original ?
hola buenos días quisiera saber si ustedes saben porque no me acepta la clave de producto original de mi CPU me dice que es incorrecto que pruebe con otra, y también me dice que es incorrecta para WINDOWS
ULTIMATES el WINDOUS original de esta cpu era Profesional pero me debería aceptar igual la clave de producto no es asi ?? amigo
3 Soluciones propuestas
Ejecuta el siguiente programa como administrador y sube una imagen de la solapa advanced.
http://www.mediafire.com/file/j05lrvvzom9zeu5/SLIC_ToolKit_V3.2.EXE
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    OK voy ah probar con el Windows 7 pro y te comento yo me descargue el ULTIMATE no es el original después comento porque me lo tengo que descargar ..
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    si amigo tenías razón, ahora me podés ayudar con la BIOS ya se que tengo que ir ah boot ah lo que yo me refiero es para dejar como primera opción el USB para empezar ah bootear se entiende amigo subir el USB en la BIOS y dejarla como primera opción ?? para que me arranque desde mi USB booteable ??
Hola amigo debe seleccionar el windowds correcto y te aceptara la clave si inporta recibe saludos cordiales ok amigo.
Hola asi es amigo una vez configuras tu USB como booteo primario en la BIOS deberia arrancar desde la misma siempre y cuandp temgas ya un sistema operativo ya cargado también algunos BIOS tienen una opcion para reconocer los USB desde el POST salu2
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo mi BIOS es Intel no me aparece las opciones 1 2 3 4 en el boot solo activar y desactivar debo activar inicio USB y arranque USB?
    tengo que apretar F10 oh no y darle Enter ??
  • hace 1 año
    Avatar de Salvador perez maximo
    Hola debes activar inicio desde usb y arranque desde el el usb darle f10 y enter lo estas haciendo bien saludos cordiales ok amigo.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ok gracias antes de hacerlo con mi USB booteable queo aver visto una opción vídeo me voy ah volver ah fijar lo debería activar si está esa opción ?? oh lo dejo así ?
  • hace 1 año
    no toques nada mas amigo dejalo como esta ok.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    listo gracias, aparte te pregunto si es que voz sabés porque el Windows 7 ULTIMATE no me acepto la clave del producto me decía que intenté con otra clave, y más abajo me dice que no es válida
    para ULTIMATE ?? y me tuve que descargar la imágen ISO original pro desde la página oficial Microsoft para que me la acepte de entrada ? acaso las claves no sirven
    para ULTIMATE oh tantas otras ??
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Amigo disculpa que no te contestara las licencias son espeficias para sistema asi que no puedes utilizar una clave por ejemplo para windows 7 home premiun en un windows 7 starter no te dejara es como las licencias de office para x32 y x64 biits necesitas la licencia de la version que tienes salu2
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Lo que si puedes hacer es activr tu windows y despues actualizar entonces la licencia va seguir siendo valida en tu nevo sistema
  • hace 1 año
    Avatar de Juanchvez
    Y también puedes traferir licencia originales de un equipo a otro aun siendo estas verion HEON
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ah oh gracias amigo
