herramienta de Microsoft carga en rojo?? la ISO
Hala buenos días, tengo esta pregunta comento yo no entiendo porque en la página oficial de Microsoft que es donde yo me descargue una ISO de Windows 7
con la herramienta de Microsoft cuando la grabó abajo me dice que cargo bien el archivo pero no booteable con USB no cambia la imagen del pendray ?? ahora sí yo saco el pendray y lo vuelvo ah instalar
cambia la imagen como arrancable ?
esto solo me pasa con esta ISO yo tengo otra y me la deja bien de entrada no me deja la grabación de color rojo ?? ayuda
2 Soluciones propuestas
Utiliza Universal USB Installer, para que te sea mas facil la instalación
Este te da la opción de instalar cualquier sistema operativo desde cualquier pendrive, solo eliges donde dice ubuntu el sistema que tu quieres instalar y listo.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    si amigo se que hay otras herramientas yo también tengo descargado RUFUS pero yo decía grabarlo con la herramienta de Microsoft yo con esta herramienta grabé otra ISO y me la grabó bien,
    pero desde la página oficial Microsoft con la licencia de producto de entrada me dice que no es arrancable con USB no cambia la imagen del pendray en equipo, ahora sí cambia la imagen del pendray en el equipo si decistalo el pendray y si lo vuelvo ah instalar eso es lo raro ?? amigo con otra ISO no pasa eso y con RUFUS tampoco solo con esta ISO que me descargue en la página oficial ?? no sé si sabes porque ..
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    Es raro si, tiene que tener algun defecto o mientras la descargaba paso algun fallo en algun paquete, trata de descargarla otra vez y prueba, si descarga y hace lo mismom es el iso, tiene defecto, o la herramienta de microsoft no hizo bien el trabajo
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo yo tengo otra ISO oficial original está me pide la clave de producto al final me la carga bien?
    puede ser porque está ISO me pide la clave de producto de entrada, pero como te había comentado antes si saco el pendray y lo vuelvo ah conectar en el equipo aparece el pendray como auto arrancable ?? con Rufus la graba de una bien ?
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    Rufus yo lo utilize solo una vez, prefiero el que te recomiendo, es mucho mas facil, hace mismo trabajo. A la hora de querer instalar el S.O. entra a la bios y elige que cuando comienza tu pc, leer primero el pendrive, ó mas facil, rapido que comienze la pc arranca, preciona 2 o 3 veces el f12, te saldra un menu con una lista , eliges, usb room o usb hdd y listo.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo que decís que en la pantalla boot activé la opción USB arrancable y inicio USB porque en lo que me aparece para activar oh desactivar cuando apretó F10 me aparece una ventanita S/N la letra S es para salir y N para volver atrás
    sería la letra S para empezar ah bootear oh en todas las BIOS es enter ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    mi BIOS es Intel ?
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    S.O. = sistema operativo en la bios en el area de booteo, en primer lugar poner usb.
amigo me podés ayudar con esta BIOS INTEL yo apreté F10 me aparece esta ventana yo active inicio USB y arranque USB como hago para ponerlo como primera opción oh ya apretando la tecla S ya tendría que empezar ah bootear ?? con S salgo y con la letra N vuelvo atrás ?
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    F6 para subir y F5 para bajar, segun el orden, si tu usb esta en numero de orden, elegirlo, presionas f6 hasta que suba al 1, y lo guardas con f10 eliges yes y listo.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo no sube ni bajá
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    haci estaba yo solo activé las opciones USB pero se me está haciendo imposible debería desactivar las opciones USB de arranque para iniciar con el DVD ?
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    En donde dice , prioridad de los dispositivos de arranque, te da la opcion de usb ó dispositivos extraibles?
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    no no dice yo digo por los vídeos que ví solo encontré un vídeo igual
    que la mía de INTEL pero muestra como tiene que estar la BIOS pero no Abla y no muestra como bootear llamé ah soporte técnico BANGHO no dan soporte en línea para la configuración de la BIOS me dicen que tengo que dar con el fabricante BANGHO pero donde encuentro un número de teléfono del fabricante ?? mejor un número ?
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo te pregunto en mi caso sería
    la tecla S una vez que apretó F10 y volver apretar F10 te pregunto porque cuando yo apretó la tecla F10 y le doy Enter no pasa nada ?? en cambio si apretó la letra S sale de la BIOS y antes me aparece la imagen INTEL y se reinicia el Windows 7 ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo apreté S para salir y apreté
    varias veces F10 me apareció esta
    otra pantalla dice arranque inicio
    me da estás opciones
    DISQUETE A :
    LITE- ON DUDARÉ SHW- 1635S
    TOSHIBA DTO1ACA050
    te pregunto si en esta pantalla de inicio tengo que elegir DISQUETE ?
    y apretar Enter para empezar con el DVD oh cuál tengo que elegir para empezar ah cargar el archivo de Windows 7 porque me lo voy ah grabar en un DVD ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    oh cual de estás 3 opciones para empezar con mi DVD ah cargar mi imagen ISO darle Enter ??
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    tienes que tener el usb conectado a la pc, para cuando salga esa opciones elegir por el nombre de tu usb y luego das enter:
    Por ejemplo:
    Estas son las opciones tuyas
    DISQUETE A :
    TOSHIBA DTO1ACA050
    si tu pendrive es toshiba, eliges ese , precionas enter y listo, comenzara a bootear desde tu usb.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    no no mi pendray es Sony no me lo carga supongo porque me aparece un acceso directo del pendray creo que es un virus que tiene mi notebook que es en donde lo grabé
    poreso creo que no me lo Lee la BIOS poreso yo decía probar con un DVD que esas son las 3 opciones
    de inicio pero no sé cuál es para empezar ah bootear con un DVD de
    las 3 opciones ??
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    Has probado tu pendrive en otro pc?
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    si yo la grabó la ISO con mi notebook queda bien no me aparece el acceso directo en el pendray pero una vez que lo conecto ah mi CPU que es donde tengo que instalar el WINDOWS 7
    en equipo del CPU abriendo el archivo que cargue en el pendray primero me aparece la imagen del pendray hay dentro está el archivo
    para instalar el Windows 7 ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    si pero entes primero está el acceso
    director que decís tendría que ser ese el programa no ? lo voy ah grabar es otra PC y te comento, amigo yo ya también decía por las dudas grabarlo en un DVD ahora cuál de estas 3 opciones que te mencioné antes es para iniciar con el DVD ??.
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    Si lo grabaste en un dvd, booyearlo desde dvd, para que no pases trabajo.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ok pero como mencioné antes en el menú de inicio tengo
    DISQUETE A
    LiTE- ON DUDRW SHW- 2635S
    TOSHIBA DTO1ACA050
    cuál es la opción correcta para empezar con en DVD apretado
    ENTER ??
  • hace 1 año
    Avatar de E1643L
    Elegir LiTE- ON DUDRW SHW- 2635S
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ok amigo no sabes cómo te lo agradezco
