BIOS INTEL ayuda instalar Windows 7 ??
hola muy buenos dias necesito que me den una mano con esta BIOS INTEL para empezar ah bootear con mi USB ya como ven apreté F10 activé inicio USB y arranque USB apretó la tecla S para salir pero no me carga el archivo del pendray ??.
3 Soluciones propuestas
En el orden de arranque tienes primero el disco rigido. Debes poner primero el USB.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    aah vos decís según la imagen que subí ? amigo con qué tecla subo la opción USB arranque en primer lugar ?? abajo dice F10 y F9 eso es lo que no se cómo lo subo para ponerlo como prioridad ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo te pregunto haci está bien para iniciar desde un DVD podés ver la imagen que subí por favor,
    porque se me está complicando para el USB y si debería desactivar las opciones USB de arranque ??
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    bajas con las flechas hasta unidad extraible y en algunas cambias con + y , en otras con F9 y F10 tu veras.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ok lo voy ah volver ah intentar pero no sé si me va ah resultar pero veré amigo no me contestas si
    como está la BIOS está para arrancar desde un DVD por si no me resulta configurar el USB ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    no no pasa nada solo activó y desactivó las opciones en soporte técnico me dicen que tengo que dar con el fabricante pero como lo contacto el fabricante de BANGHO ?
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo te comento apreté la tecla S para salir y apreté varias veces F10
    me apareció otro menú dice inicio
    DISQUETE A :
    LiTE- ON DUDRW SHW- 1635S
    TOSHIBA DT01AcA050
    te pregunto este es el menú para empezar ah cargar el archivo Windows 7 si es haci cuál tengo que elegir para empezar con un DVD ??? me lo voy ah grabar en un DVD ?? ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ok amigo según las 3 opciones la opción 2 para empezar ah cargar mi DVD en este menú de inicio verdad ?? y apretó Enter y debería empezar ah cargar la imagen ISO.
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    si
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    ok amigo y en esa opción de inicio
    también me debería aparecer el pendray debería estar conectado para que me aparezca ?? digo porque solo me aparecen estás 3 opciones no la del pendray ??
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    si, debe estar conectado antes de encender la compu.
Hola qué tal, el Windows 7 tiene problemas de drivers para ese motherboar, por eso no lo puede instalar, si hay formas de hacerlo, pero le recomiendo que instale un Windows 10 pro.
No va a tener problemas de drivers por ser un Windows actual.
Además algo a tomar en cuenta, Windows 7 ya no tiene soporte por parte de Windows.
La mejor opción es Windows 10.
Saludos, David
hola, primero debes configurar el orden de la bios, primero esta el dvd, cd, debe de estar primero Toshiba, luego debes guardar y salir.
Te sugiero que  la opción de tipo de menú de inicio este en avanzado no en normal.
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo yo tengo la BIOS INTEL
    D954GCCR en mi placa por ejemplo
    apretó F10 salgo apretó varias veces F10 y me aparece la pantalla de inicio primero está el disquete segundo el DVD RON y tercero el disco duro Toshiba te pregunto hay ya puedo empezar apretando Enter
    en DVD RON que es la segunda opción ??
  • hace 1 año
    Avatar de cris-shet
    amigo porque no en normal ??
    y no consigo subir las opciones para ponerlo como primera opción el DVD RON ?? los tengo F10 y F9 mi BIOS es Intel
