Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Jodido problema de arranque de windows 8
Buenas tardes, como les dije en el título, tengo un jodido problema con el arranque de windows 8 y sospecho que se trata de alguna actualización de windows update  que me jode el arranque, y el problema es que al encender el pc cuando sale la ventana de inicio de windows se queda en una pantalla azul parpadeante y no avanza más de ahi, o a veces se queda en una pantalla negra, y siempre tengo que estar reiniciando y apagando dos veces al momento de cargar el sistema para que me salga la pantalla de reparación automática. Hay alguna solución definitiva para esto? que no sea formatear porque ya he formateado varias veces y el problema sigue, y lo he experimentado en tres computadores diferente, por lo cual descarto que sea problema de hardware, insisto, creo que se trata de alguna estúpida actualización de windows. Muchas gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de vallin
    por que no actualizas a windows 10 es mas estable
3 Soluciones propuestas
Yo coloco otro disco, hago una instalacion limpia y luego copio y pego el registro de la instalacion limpia en el disco viejo.
Trata de usar el mismo usuario y hacer una copia de seguridad del registro viejo.
    yo empezaría por hacer un chequeo a ese disco duro, si reinstalaste no puede fallar a menos que tengas algún problema de hardware,  recuerda que esos apagados forzados terminan por estropear tu disco
    • hace 2 años
      Avatar de Jucho Ton Jimfri
      + - Denunciar
      Creada hace 2 días Wilson Campoverd Cuenca
      6
      en 7 horas
      Jucho Ton Jimfri
      Gracias a todos por sus respuestas, pero confirmé que no es disco duro, como les dije, se trata de las estúpidas actualizaciones de Windows 8, lo que hice fue formatear con un programa que ya no recuerdo, era algo como minitools hdd, luego instale Windows 8 desactivando todo lo que tiene que ver con actualizaciones automáticas y después actualicé a Windows 8.1 igualmente deshabilitando todo lo que tiene que ver con actualizaciones automáticas y hasta ahora no me ha dado más
    El disco duro debe ser, ponle un SSD, o intenta repararlo con una formateada en bajo nivel
    • hace 2 años
      Gracias a todos por sus respuestas, pero confirmé que no es disco duro, como les dije, se trata de las estúpidas actualizaciones de Windows 8, lo que hice fue formatear con un programa que ya no recuerdo, era algo como minitools hdd, luego instale Windows 8 desactivando todo lo que tiene que ver con actualizaciones automáticas y después actualicé a Windows 8.1 igualmente deshabilitando todo lo que tiene que ver con actualizaciones automáticas y hasta ahora no me ha dado más problemas.
    • esa mismo te recomendaba que le hagas un formateo nivel bajo jeje. me alegra mucho que hayas solucionado tu problema, saludos compa
