PC se congela con cuadros en la pantalla
Hola buenas noches, hace tiempo que mi pc se tilda de golpe y se pone una pantalla con cuadros y tildes verdes. Ya limpie la memoria ram, cambie el disco duro y no he encontrado
=15.6pxsolución.
Desde ya muchas gracias y espero que me ayuden con mi problema!
Especificaciones de mi PC:
Sistema: W10 X64
Procesador: Intel Core I7-6700 CPU @ 3.40 GHz
Ram: 16 gb
Intel HD Graphics 530
  • hace 1 año
    Avatar de Salvador perez maximo
    hola muy buenas tardes a revisado o probado su tarjeta grafica en otro pc hágala díganos puede solucionar esto usando la integrada reciba saludos cordiales oki amigo.
  • hace 1 año
    a veo que es integrada pruebe otro CPU saludos oki amigo.
  • hace 1 año
    Avatar de Nicolás Sabastta
    Es integrada la tarjeta grafica.. no encuentro solucion por ningun lado.
  • hace 1 año
    hola lo que debe hacer señor Nicolás es ponerle una pci tarjeta de video o grafica económica reciba saludos cordiales oki.
  • hace 1 año
    Si si, es lo que pensaba hacer! Muchas gracias por la ayuda!
Yo lo que probaría, sería dejar haciendo el Memtest Varias pasadas. Porque Si las limpias pero están dañadas te puede pasar.
  • hace 1 año
    JoseO
    Me quitaste las palabras de los dedos, si esta dañada por mas que la limpie igual dara problema
  • hace 1 año
    JoseO
    Me quitaste las palabras de los dedos, si esta dañada por mas que la limpie igual dará problema
  • hace 1 año
    Osea que si me tira error o algo por el estilo es que la tarjeta grafica esta dañada? o que seria lo que esta dañado?
    Gracias por responder..
  • hace 1 año
    JoseO
    El MemTest se usa para verificar el buen funcionamiento de la RAM, si te tira algun error esta dañada, si tienes varios modulos de memoria tendrias que hacerle las pruebas una por una para descartar cual es la causante.
  • hace 1 año
    Perfecto, muchas gracias por la ayuda!!
  • hace 1 año
    Verifique aproximadamente 20 veces con MEMTEST y nunca recibí ningún error.
    Supongo que el problema radica en la integrada de video
