Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Laptop se apaga a la mitad de carga
Hola!. Mi laptop tiene problemas muy curiosos los describirse uno a uno.
1.- La laptop se apaga  cuando llega a  la mitad de la bateria( más o menos)  el sistema no me muestra que la batería este dañada y la descarga de la misma es la normal.
2.- En Windows 10 al querer apagar la laptop ya sea desde el botón(software)  un poquito antes de que apague totalmente; vuelve a iniciar el sistema, sólo dándole el botonazo es como apaga.
3-.Señores Si se preguntan si es problema del sistema operativo déjenme decirles que se equivocan, tengo 2 sistemas operativos funcionando en el mismo disco duro y en los 2 da los mismos problemas antes mencionados.
4.-Al presionar el botón para suspender está no se suspende se queda en proceso de apagado(pantalla negra y LEDs prendidos) eso sin mencionar que al volver a presionar el botón ya no hace nada.
5.- Para los que piensen que es la batería; lamento desepcionarlos pero sucede de igual forma al estar conectada a la corriente  y sin bateria.
Espero haber sido lo mas explicito posible.
    Que tal, te comento que ese problema se puede deber al mosfet, una pieza de la tarjeta madre que es responsable de que la batería funcione o es posible tambien otro componente, sera cosa de una reparación algo compleja, pero te solucionaran el problema
    • hace 1 año
      Avatar de Cartamus
      Con todas las pruebas que le he hecho tenía la certeza que hera la tarjeta madre, gracias por la recomendación de los mostré, voy a checarlos a ver si está alguno en corto
