Dudas con Partition Magic
Estoy comenzando a tratar de utilizar este programa (baje tambien Boot Magic) porque necesito modificar particiones. Originalmente tengo C y D
( el disco es de 80GB) en C tengo instalado win98SE y en D archivos.
Quiero instalar XP, para lo cual hay que formar otra particion activa.
No tengo ninguna experiencia en el uso del Partition Magic. Las particiones que tengo actualmente en el disco fueron hechas con Fdisk.
Al tratar de ver algo con Partition (antes de hacer cambios trate de ver que me detecta Partition info o DriveMapper) me aparecen mensajes de error
diciendo algo asi como que la particion original del disco esta mal hecha,
me da unas tablas indicando (no entiendo bien) como que las particiones actuales no comienzan ni terminan en el cluster y/o cilindro correspondiente,
que debo backapear todo y hacer nuevos formatos usando este programa.
Que me conviene hacer?
28 Soluciones propuestas
Si el PARTITION MAGIC reporta un error, es porque realmente existe. No es de dar falsas alarmas. Todo lo que a trabajos con particiones se refiere, es logico que es riesgoso, por lo que siempre debes tener resguardo de las cosas antes de hacer nada, ya que se ponen en riesgo.
Ahora, puede que el programa corrija ese problema sin mayores inconvenientes, pero antes de tratar de corregirlo, te diria que te asegures de sacar todo lo que no tengas backup por las dudas.
Si luego de hacerlo corregir el problema no lo puede hacer o no puedes ver mas tus datos, tendras que reparticionar y reformatear...
Por otro lado, para hacer booteos multiples, puedes asegurarte que la particion de datos este bien, pasa TODO lo que sea datos alli, y trabaja en el otro sector del HD, esa particion si no la tocas no se vera afectada, asi que podras trabajar sin miendo de perder datos.
Ten en cuenta que cuando creas particiones, para booteos de sistema deben SER PRIMARIAS, y cuando creas particiones primarias en el parttion, te ocultara las anteriores. asi que tienes que UNHIDE (desocultarlas) para hacerlas visibles, al igual que ACTIVAR la de booteo principal para que el sistema arranque desde alli. Si no haces esto, no booteara o no veras TODAS las particiones. El programa te advertira al querer dejar visible dos particiones PRIMARIAS, pero no da problemas, es solo una advertencia para SO viejos que no ven varias particiones primarias juntas.
saludos
El bootmagic debes instalarlo en una particion FAT (usa la D), crea una nueva particion primaria (quitandole un poco de lugar a las otras) si la que creas es NTFS, e instalas XP en ella, podrás ver la particion de win98, si usas FAT, te oculta la particion de xp cuando usas 98 y la de 98 cuando usas XP. El partition magic te da una opcion para hacer lugar en el disco e instalar el nuevo OS, Imprimi el instructivo y usalo sin problema que camina bién. una vez que tengas los 2 sistemas operativos instalados, con el explorador de windows, entra a la carpeta de boot magic y lo activas (tambien la ayuda te indica como) ç, de ese modo cuando arranques el PC te dará a elegir con que OS arrancar.
Lo que pasa es que no me deja entrar al programa. Ni bien lo abro, sobre
el cartel con el logo de que el programa se esta abriendo, aparece este
mensaje:(lo edite literalmente en block de notas, copio y pego)
Error:
El disco 1 (76316MB 19382c 128h 63s) parece tener particiones creadas utilizando una geometria de unidad (255h 63s) diferente.
Este serio problema puede provocar la perdida de datos.
No se debe realizar ninguna manipulacion de particiones en este disco utilizando este producto o los productos del sistema operativo. Debe realizar una copia de seguridad de los datos de este disco, eliminar todas las particiones, crear nuevas particiones con la nueva geometria de unidad y luego restaurar los datos mediante la copia de seguridad.
"Aceptar"
Cuando acepto sale otro mensaje:
Error:
Inic Fallo: Error 117
No se puede identificar la letra de unidad de la particion.
"Aceptar"
Acepto y se cierra el cartel que estaba detras tratando de abrir el programa.
No se si ayudan los datos. Probe desinstalar el Partition y lo instale en D,
pero hace lo mismo...
no te va a quedar otra que hacer backup de todo y reparticionar el HD
Si con el PM no puedes entrar, utiliza el FDISK para BORRAR todas las particiones y ahi si con el PM lo trabajas tranquilo
saludos
Hacete un backup por las dudas y entra al Partition Magic desde DOS (hay una utilidad para crear diskettes de arranque de partition magic), muchas veces desde DOS no aparecen errores o problemas que desde windows aparecen.
EUREKA!!! (que en Griego significa "lo encontre") (o algo asi)
Dias pasados estuve modificando algo en el Setup, y en algun momento puse "Load optimal settings" o "Load best performance..." (no recuerdo)
y olvide corregir los parametros del disco, que estaban en cualquier lado.
Ahora lo corregi (Detect all HDD) y Santo Remedio: el Partition ya se puede abrir perfectamente. Muchas gracias por los datos Alejandro y KS. Igualmente voy a tener todos los consejos en cuenta ahora que voy a ver si puedo lograr el objetivo de particionar y cargar el XP.
Cualquier duda consulto nuevamente.
Gracias.
Bueno. Al manejar el programa lo hice mal o me mande una macana.
El hecho es que no me arranca windows y me aparece :"falta NTLDR"
Tengo C intacto, con el sistema operativo (Win98SE) y todos los archivos que tenia alli. Los cambios los hice en lo que era D, que alli trate de crear otra particion, activa e instalar WinXP. En este momento tengo la maquina funcionando con otro disco 2.5Gb donde yo tenia antiguamente win98, los drivers y demas que por suerte lo conserve y tengo instalado el disco con el problema como secundario. Si abro D puedo ver y modificar si fuera necesario al disco del problema. En el disco del problema verifique con Fdisk que C estuviera como activo pero aun asi no bootea Aparece el "falta NTLDR".
Que puedo hacerle al disco del problema teniendolo como secundario para que vuelva a bootear con el Win 98 instalado? Borrarle algun archivo, borrar o quitar los programas Partition y Boot Magic? Es lo que se me ocurre pero no quiero hacer mas macanas. Por favor denme su opinion.
Hola, mira el partition magic es bueno, si bien no puedo encontrar el articulo, he leido hace un anio atras que podia causar danio en el disco y daba errores, asi que ten cuidado con este programa, si alguien se acuerda de lo que explogo seria bueno comentarlo.
Saludos y perdonen no poder ser mas explicito pero mi memoria me dejo de a pie en este caso
Si, seria interesante saber que opinan del programa los Maestros del foro,
pero por ahora necesito que me indiquen como salir de este despelote que no me deja arrancar windows.
Saludos.
Ok Fernando ya copie los link. Ahora salgo a mi trabajo habitual. Mas tarde probare si alguna de esas opciones soluciona este problema.
Gracias. Saludos. Despues te comento.
para resolver el problema de falta de archivos al inicio, lo mas rapido es REPARAR la instalación de XP (si aun es reparable claro, generalmente si)
Para ello bootea con el CD de instalación de XP, a la primera pantalla le pones ENTER (o sea INSTALAR XP) y luego de leer la licencia te propondrá REPARAR una instalación existente (si la detecta, o sea si es reparable)
Si te da esa opcion, presionas la R y la reparará sin perder absolutamente nada de lo que tengas, ni programas ni docs... y la pc queda como nueva
saludos
Tuve que formatear C (puse a resguardo todo lo util) e hice las particiones con Fdisk. Instale win 98 en C con lo minimo necesario para
probar de instalar XP en una particion que deje para eso. Cuando llega el momento de la instalacion en que debe reiniciar, saco el CD para que bootee desde Ide y me da nuevamente el famoso Falta NTLDR. Probe de recuperar y nada no le encontre solucion, asi que me decidi y cargue directamente XP en C. Con el mismo programa instalador lo formatee en fat 32 (no me anime a NTFS) y bueno, lo estoy probando. Todavia solo le cargue el antivir (que siempre uso) y lo actualice, y el modem y el programa para ADSL. Vamos a ver cuan lento es con mi humilde K6-2- 500 y 256 de RAM. Pero el hecho es que no entendi por que no pude hacer el doble arranque... Algo estoy haciendo mal.
Cuando se tiene W9x-Me , sólo se puede tener una partición primaria, en tu caso sería tener en C al w98 (primaria) y en D al Xp como partición lógica, creo que tu error fué la de convertir la partición del Xp como primaria, esto dió como resultado problemas en w98 , solo se puede tener mas de una partición primaria si tuvieras un W2k u otro Xp y también Linux.
En definitiva lo que tenes que hacer es convertir a D como extendida- lógica y luego instalar primero W98 y luego Xp.
Mientras tanto podrías usar un gestor de arranque, recomiedo el "GAG" , es gratuito, pero antes debes convertir a D en extendida-lógica, usando el Partition Magic.
A ver: instalo el 98 en C (primaria y activa) y el XP en D que es extendida y logica. OK. Pero cuando estoy instalando el XP, que esta en una particion no activa, llega un momento alrededor del paso 10 de la instalacion en que debe reiniciar. La pregunta es: como bootea en ese reinicio si la particion en que se esta instalando no es activa, y para ese primer reinicio se pide que ya no este el cd de instalacion ? Por otro lado, si estuviera el cd colocado trataria de empezar todo de nuevo. Me parece que ahi se me creaba el conflicto, porque al bootear tomaba el IDE0 (por defecto) y hacia arrancar al win98. O hay un paso que falta, o no estoy entendiendo bien algo...
Intenta usar el Bootmagic para hacer el inicio dual.
Lo tenés?
Si querés te lo puedo pasar.
Saludo.
Creí entender que antes habías convertido D en Primaria y ese fué el orígen de los dramas, por otra parte, yo lo tengo así W98 en C (primaria) y Xp en F (D y E las tengo de almacén) como extendida - lógica , cuando instalé el Xp , el se encargó de generar los archivos de booteo que están ubicados en la partición C , yo no tuve que hacer nada al respecto, por eso es que digo que todos tus dramas comenzaron al cambiar la partición D a primaria , a pesar de las advertencias que seguramente el Partition Magic indicaba.
También podés probar usando el GAG (gestor de arranque gráfico) , es gratuito http://gag.sourceforge.net/es-index.html
El Bootmagic me vino con el partition cuando descomprimi estaban los dos programas. Baje una version en español. Pero como al principio pasaron esas cosas raras, cuando tuve que formatear hice todo con el Fdisk y no use mas esos programas. Actualmente me puse a probar el XP en C (unico SO) y hasta ahora me parece que lo voy a adoptar. No se si voy a seguir pensando en tener los dos sistemas o me quedo solamente con el XP. Hasta ahora se comporta muy bien en esta maquina que es un poco justa para el XP.
Si me decido a tener los dos sistemas tengo que formatear no? Porque ya tengo el XP instalado en C y tengo dos particiones logicas fat32 libres?
Mirá, el Xp es exigente mas que nada en RAM , así que si le podés meter mas memoria, te va a andar bién, por otra parte, si no tenés un motivo especial para tener el W98, mejor no lo instales, yo lo tengo debido a que mi escaner no funciona en Xp y no consigo Drivers , por esa sola razón sigo manteniendo el W98.
En caso que a futuro quiras instalar el w98, un metodo sería primero crear una imágen con por ej el Norton Ghost de la partición en donde está el Xp, luego formatea la partición e instala el w98 seguidamente en D instala el Xp , pero solo lo básico nada de drivers ni actualizaciones, de esta manera el instalador del Xp colocará los archivos de booteo en C, finalmente instala la imágen antes generada del Xp en D,
Muy buena esa, me gusto!!! No se me habia ocurrido aprovechar, en este caso, las bondades del N Ghost. (excelente programa, varias veces me salvo; Gracias a un amigo del foro que se tomo la molestia de pasarmelo por mail cuando yo todavia no daba "pie con bola" con Lamula) . Si. Voy a intentarlo de esa forma y tiene que funcionar.
Gracias, Alakrann. Te comento como anduvo.
El boot magic debe estar en una particion fat que nunca quede oculta. Lo que podea hacer es ingresar con un diskette win 98 y ejecutar fdisc y alli elejir la particion activa. luego debería arrancar bién.
Bueno, ya tengo los dos sistemas con el inicio dual. Al final use el gestor de winXP. Si quisiera probar el BootMagic o el GAG (que ya lo estuve viendo e hice el diskette) ,si instalo alguno de los dos, pregunto: se pierde el arranque dual de XP? O tambien puedo correr el riesgo de que al modificarse el MBR despues no arranque de ninguna forma?
La pregunta es por "curiosidad cientifica", no se si lo voy a hacer a riesgo de tener que instalar todo otra vez.
Ahora que tienes tu sistema funcionando a tu satisfacción, es el momento de usar el Norton Ghost y crear imágen de respaldo a ambas particiones, mejor si es CDs o DVDs y luego puedes continuar con tus "curiosidades científicas".
Pensandolo bien si, totalmente de acuerdo, Alakrann.
DVD no tengo y CD me va a llevar unos cuantos; es valido hacer las imagenes de ambas particiones en una tercera (o cuarta) que tengo libres? Me parece que lei algo que con una version de Ghost se podia y con otra no. Tengo el 2003 y otro creo recordar que 9.0
La de XP esta en NTFS y la del 98 en Fat 32 (comento por las dudas)
Creá ambas imágenes comprimidas para que no ocupen tanto espacio y dirigilas a una partición de backup que tengas. Eso siempre y cuando no quieras usar un cd o dvd que la contenga.
Ok, Noxa Gracias por la aclaracion.
Agradezco a todos los que colaboraron para solucionar mis dudas y
me ayudaron a poner en marcha el sistema.
Saludos.
Saludos.
Realmente se puso bueno este post, solo algo queria decirles. La instalacion de multibooteo en un disco o en varias particiones de distintos discos solo requiere tomar en cuenta algunas cosas.
Instalar siempre el sistema operativo mas viejo primero.
El Windows 98 SE, Milleniun , siempre antes del cilindro 1024 del disco y por lo tanto solo una vez. Despues 2000, XP.
Pueden instalar mas de una vez el 2000 o el XP.
Las particiones para no confundirse se hacen antes con el partition magic o el partition Expert de Acronis (con este van a evitar los desastres que puede ocacionar el P.magic). Les ponen etiquetas para ya tener claro donde van a instalar cada cosa .
Si ya tienen por ej windows 98se instalado y las particiones hechas, inician 98se y colocan el cd de de 2000 (o XP )y esperan el autorun eligen instalar y les va a preguntar si actualizan, eligen instalacion nueva, luego tildan la opcion copiar los archivos a disco y elegir particion durante la instalacion. Cuando termina la copia, va a reiniciar . Ya van a ver que instalo el gestor de booteo, van a tener en primer termino , por Ej*Instalacion de Windows 2000* y abajo el 98se. continua la instalacion y les expone las particiones disponibles eligen la de la etiqueta correspondiente y continua normalmente.
La proxima instalacion tambien la inician desde 98se como les dije antes y asi sucesivamente.
Ahora suelen venir las PC con alguna distro de linux instalado. Este tambien requiere ser instalado antes del cilindro 1024 del disco asi que de querer instalar windows deberian hacerlo con 2000 ,xp o 2003 (98SE primero solo antes formateando linux), pues irremediablemente perderian al linux ya que no se los agregaria al gestor de arranque. Digo que perderian pues sin experiencia no podrian recuperarla y menos porque esas PC preinstaladas no traen la mayoria una copia del cd de la distro.
Espero que les sirva.Salu2
Interesante esto, Ruben; si podes, explayate un poco mas sobre lo que comentaste de los "desastres" que puede causar el BootMagic (supongo que utilizandolo mal, y que ventajas tiene en ese sentido el otro programa que nombraste (Partition Expert de Acronis). Por otro lado, como me entero si al instalar el primer SO Win 98(p/ej) llegue o no al cilindro 1024?
Pregunto todo esto porque es bueno saberlo, aunque el problema inicial ya quedo resuelto.
Gracias.
Saludos.
