Solo faltan 54.560 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con inicio y apagado de pc
Hola a todos, tengo un problema con mi PC tiene Windows 10,  tarda mucho en encender y en apagar, está recién formateada.
Mi PC es la siguiente:
i5 4570
HD 7970
4 GB de RAM
Motherboard h81m-vg4 R2.0
Fuente Sentey metal blade 750w 80 plus Bronze
Gabinete Sentey k20.
    3 Soluciones propuestas
    hola muy buenas noches si quiere rapidez póngale un disco de estado solido reciba saludos cordiales oki amigo.
      hola en que estado esta el disco ?
      • hace 1 año
        Avatar de Alan Walker
        Use crystaldiskinfo y estaba en buen estado
      • hace 1 año
        Avatar de acmeac320
        revisa el hardware si podes proba otro disco o memoria a si descartas disco y memorias revisa la fuente que este funcionando correctamente
      A veces esos problemas puede deberse a la suciedad de la computadora, hazle una limpieza y si puedes cambiale pasta termica al procesador si ya tiene mucho tiempo.
      Se que esto sonara extraño, pero a veces esos problemas se presentan en caso de estar algo mal conectado en el interior, tambien checa la ventilación ( en caso que se caliente mucho)
      Pero como ya te dijeron antes, verifica tu disco duro si esta bien, no porque crystaldiskinfo te diga que esta bien va estar en buen estado, necesitas hacer una verificacion con HDD regenerator en busca de sectores defectuosos, aunque el problema se debería a los delays (retrasos) que llegan a presentarse en los discos y lo peor es que es casi dificil solucionar ese problema
      • hace 1 año
        Muchas gracias a todos, lo solucione cambiando de Windows me instale Windows 8.1 pro y ahora anda perfecto
