Solo faltan 55.687 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema al iniciar Windows.
Hola amigos saludos.
Tengo un equipo de hace aproximadamente 6 años, nunca tuve problemas las veces que lo formateaba.
Lo que pasa ahora es que cuando la PC está totalmente apagada, la enciendo y en el logo de Windows ahí se queda, no carga nada, tengo que apretar el botón de reset, se reinicia, llega al logo de Windows y ya carga normalmente. Tambien al entrar en suspensión el equipo se hace como qué prende, pero ya no prende.
Lo que cambio fue mi build con la que formateaba, tenia un build de hace como 3 años en la usb, ahora ya probé con el media creation tool directo de Windows, con un build de diciembre del año pasado y con otra versión Lite también reciete y con todo tengo el mismo problema.
Fuera de eso todo funciona a la perfección.
Qué creen que pueda estar pasando y que me recomiendan?
Muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Puede deberse al procesador, hazle limpieza y cambio de pasta termica, tambien si puedes saca la tarjeta madre por completo y hasle una limpieza con alcohol isopropilico, si no tienes usa alcohol etilico en poca cantidad y usa un cepillo para limpiar toda la tarjeta, que sea una limpieza profunda, a veces un pequeño pelo o polvo incrustado entre circuitos causan problemas.
    Si sigues con el problema, una recomendación sería el disco duro, haz un chequeo de el si esta en buen estado, si ya es viejo como la computadora tal vez sea ese el problema
    • hace 1 año
      Avatar de Trucho
      Yo empezaría por la RAM o el Slot de la RAM, limpiala y volvela a colocar
      SI pensas que es el disco proba con un Live CD o USB si lo permite la placa.
    Hola realiza realiza un scandisk .- verifica que el disco este bien conectado a veces se daña el cable de datos prueva con otro prueva el disco en otro  puerto de conexion sata
