Solo faltan 55.735 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalar SO desde una usb Booteable
Buenos dias, el problema es el siguientem siempre instalo SO por una memoria usb pero algunas computadoras sucede que al bootear con SO windows 7 cualquier version arranca el programa de instalacion pero me lanza error de controladores al momento de seleccionar la unidad de almacenamiento, y cuando booteo windows 8 , 8.1, 10 al seleccionar la usb como unidad de arranque simplemente no pasa nada salta al sistema operativo actual como si de encerderla normalmente se tratase, añado que estas computadoras las logro instalar de una u otra manera haciendo un transplante de disco o si el SO actual funciona solo ejecuto el programa de instalacion desde el sistema y logro instalar, sin embargo este metodo no me permite derrepente realizar un formateo al disco de almacenamiento. como puedo resolver este problema, talves una configuracion en la bios? Agradesco su ayuda de antemano. Muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Por lo que entendi es que no arranca la instalacion de sistema operativo desde windows, si es asi recuerda que tengas la memoria con el sistema operativo a instalar de la misma arquitectura del windows actual, si es x86 debe ser x86, igual con x64, si es un sistema de instalación que tenga ambas arquitecturas debe funcionar sin problemas.
    Por cierto, a partir de cierta ISO de windows 10 hay un archivo de instalación que supera los 4gb, por lo cual no la puedes poner en la memoria por estar en formato fat32, yo resolvi ese problema cambiando el formato a ntfs sin formatear a traves del CMD.
    O talvez entendi mal, especificas muchas cosas en tu pregunta, el formateo de disco duro arrancando a traves de windows no es posible, se tiene que arrancar la instalación desde la bios.
      es sencillo hay bios que dejan BOOTEAR desde memorias flash, otras simplemente no tienen esa opcion y tiernes SI O SI  usar una unidad de dvd por eso es imposible que bootes siempre desde un pendrive, también le  recomiendo usar una herramienta llamada RUFUS  para tener menos  problemas al botear desde memoria usb, como es LÓGICO antes de formatear debes ver si ciertas tarjetas madres dejan botear desde las unidades previamente dicha, por lo tanto  siempre te saltara ese ERROR y boteara de manera normal al windows que tiene instalado
        Siempre se puede poner un disco como esclavo y formatearlo con el sistema operativo.
        Por eso yo tengo una PC solo para eso, con antivirus actualizado.
        Reviso el disco, copio los datos y formateo, tambien la uso para clonar y recuperacion de datos.
        Una vez que el disco esta formateado ya no iniciara directo.
