Pc usa más CPU que RAM
Buenas, tengo una asrock alime nf6p-vsta con windows 7 lite de 64 bit. El procesador es un sempron le-1200 de 2.8 (se le hizo overclock) con una RAM de 4gb. El problema es que, al iniciar cualquier aplicación, el consumo del CPU es de 100, cuando la RAM no llega a 1gb. Quisiera saber si alguien puede darme una idea de si esto es normal o por qué podría ser. Gracias.
3 Soluciones propuestas
Tu procesador tiene 1 solo nucleo, ahi esta el problema.
Trata de ponerle un Phenom de 4 nucleos o un Athlon.
  • hace 2 meses
    Avatar de Matee
    Sí, pensé en eso, también. Voy a probar con los dos métodos y comento qué sucede. Muchas gracias.
Gracias por la ayuda, chicos. Le puse un athlon 64 y va bien, el problema era el micro Feliz
hola realiza una limpieza del equipo con malwarebytes y algun antivirus lo mas probable es que tengas programas no deseados.-
  • hace 2 meses
    Avatar de Matee
    Tengo instalado el Avast, y no me sale nada cuando ejecuto el análisis.
  • hace 2 meses
    Avatar de acmeac320
    ok pasa el malwarebytes es mas eficiente en deteccion va tardar en escanear unas oras probablemente dejalo escanear ok me comentas despues saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Matee
    Ok, voy a probar con eso y después comento. Me olvidé de aclarar que la pc fue recién formateada, no sé si influye o no en cuanto a malwares.
  • hace 2 meses
    Avatar de acmeac320
    cambia el micro ponele un x2 de 3.0ghz o un phenom como dice el colega jochu ok saludos
Ver pregunta en English : Pc uses more CPU than RAM
