Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con BitLocker Windows 7 (arranque usb)
Hola gente de yo reparo, antes que nada quiero agradecer la cantidad de problemas resueltos de la web ayudan muchísimo.
Les hago mi pregunta, configure Windows 7 para que active bitlocker y luego ingresar utilizando pendrive, me dijo que reiniciaría y que podría andar mas lenta la pc (al iniciar), ya que lo haría en segundo plano, pero lo raro es que no me ha dicho nada, cada vez que enciendo la pc con le pendrive la luz de actividad esta parpadeando constantemente, lo raro es que no apareció ninguna ventana con un barra de progreso o algo. Cuando coloco el pendrive en otro equipo o en este me dice que no es posible formatearlo, es normal esto? En algún lugar puedo ver el proceso de formateo del mismo?
Aprovecho a hacer otra pregunta adicional, sera posible utilizar en vez del pendrive una tarjeta de memoria?
Gracias.
checa esta forma
***1ra SOLUCION : Repair v. 2.9.1.****
La manera de usarlo es la siguiente:
1. Descompriman el archivo llamado: REPARACION PENDRIVE.zip.
2. Conecten la memoria usb que se encuentra dañada o protegida contra escritura.
3. Ejecuten el programita Repair_v.2.9.1.1 (Asegurense de no tener conectado otro dispositivo usb).
4. Vayan al Explorer de Windows y haciendo un click con el botón derecho del Mouse denle formato a la memoria usb.
5. Si no les funciona a la primera retiren el USB y conéctenlo nuevamente y lo siguiente seria formatearlo con la opción de mismo Windows
Yo lo probé y el pen quedo como nuevo
****2da SOLUCION : Recovery_1002 *****
La manera de usarlo es la siguiente :
1. Conectar la memoria usb a la pc
2. Ejecutar el programa Recovery_1002
3. Le dan click a Complete y luego a Repair, y sólo esperan a que el programa haga su trabajo
4. Desconectar la memoria (por las buenas), esto es OBLIGATORIO para que luego puedan formatearla
5. Conectarla nuevamente
6. Vayan al explorer de windows y haciendo un click con el botón derecho del mouse denle formato a la memoria usb.
tema sacado de : http://es.kioskea.net/forum/affich-114080-no-puedo-formatear-mi-pendrive
o trata de formatearlo a bajo nivel nada mas que ten cuidado de solo usar el programa para formateo de bajo nivel y no cometer errores por que si no perderas el usb suerte.
he aki un viedo para formateo bajo nivel
http://www.youtube.com/watch?v=O03fTyPLAn0
