Mi netbook no reconoce el disco duro
Hola, estoy queriendo instalar windows 10 pero al momento de crear la partición me aparece un el "espacio sin asignar en la unidad 0" y el tamaño es de 0.0 mb, entre a la consola con la combinación SHIFT+f10 y use el comando diskpart, y luego el comando disk list y me aparece: disco 0 con el tamaño de 0 B también, no se que hacer si alguien me puede ayudar por favor estoy desesperado porque la net no es mía y me van a matar si no la arreglo.
En la BIOS también me aparece "sata port empty", y nada mas que eso
    4 Soluciones propuestas
    Trata de conectarlo en una PC de torre y pasale el Hard Disk Low Level Format Tool a ver si recupera su capacidad.
    Si no se puede recuperar tendras que comprar un disco.
      Hola hay que descartar problemas con el conector sata y los cables de la notebook, también fallas del hd.. las opciones serian probar otros cables si se puede u otro hd, sino como dice el compañero, ver que sucede al conectar el hd en un pc, espero te sirva el comentario...
        En estos tipos de error de disco, lo mejor serìa que consigas un case o adaptador para disco de notebook con conector via USB, y lo conectas a una PC de escritorio, obvio con Windows. Descarga es gratutito el HDD Regenerator y pasale a tu disco, para ver que tan dañado pueda estar. Luego tambien descarga a tu PC el Hard Disk Low Level Format Tool, formatea tu disco dejandolo como salido de fabrica, es decir, luego tendras que ingresar al Administrador de discos de Windows, y crear particiones, y luego estas particiones tendras que formatearlas al sistema NTFS que es el que utiliza Windows. Ahora si tu disco esta preparado para instalar tu Windows 10. Prueba y comenta...suerte!
          En este caso puedes intentar instalar el software.
