ponyprog en window 7 ultimate
hola, a todo, quiero saber si el pony prog funciona en win 7.
grcias,,,,,,,,
    5 Soluciones propuestas
    en forma nativa no funciona, pero trata de habilitar el modo compatibilidad para XP y puede que hay si funcione correctamente, de esta forma he conseguido instalar varios programas que solo corrian en XP
      si yo lo uso con windows 7 y no tengo ningun problema
        gracias,por la respuestas,voy a inetentar,por que aun ne he podido hecaharlo andar en win-7. saludos,,,
          como habilito función en forma nativa
            descargate la versión 2000 de pony prog yo la uso en windows 7 de 32 bits (X86) si tu sistema es de 64BIT(X64) tendrás que descargarte el portable del pony prog ya que la versión para instalar no es compatible con versiones de 64BIT
            http://downloads.sourceforge.net/ponyprog/PonyProg_V207c.zip
            pequeño tutorial de como calibrarlo y elegir el puerto...
            http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/17992249/Como-grabar-una-Eeprom-con-el-Pony-Prog.html
            Saludos!
