Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi Pc se congela
Hola tengo mi PC tarjeta madre Asus P5ND memoria 4GB Kingston Hyper X 800 mhz son 4 de 1 Gb Disco Duro Seagate750GB gráfica Nvidia 9800gt+ tenía un procesado E8400 es un core 2 duo de 3Ghz lo acabo de cambiar por un Q9650 quad core de 3.00ghz windows 7 la máquina tiene buena ventilación el problema es que después de cambiar el procesador tiende a pegarse simplemente se congela no se porque si antes no pasaba eso he notado que antes después del arranque la luz del disco duro permanecía apagada hasta que la pusiera a hacer algo pero después del cambio la luz pasa intermitente como si el disco duro estuviera trabajando en algo y no se que es tengo el tuneup y he desactivado todo los programas que no sean de prioridad pero el problem persiste y sucede justo cuando pareciera se le empieza a exigir un poco más a la pc por ejemplo mientras este escribiendo no se pega pero si pongo un juego o algo más que eso si..que puedo hacer porque quiero evitar formatear a toda costa ya que tengo demasiada información gracias!
    15 Soluciones propuestas
    Hola, necesitás una revisión de BIOS mínima de 0701. ¿Cuál tiene tu mother?
    Saludos!
      tiene la 1401 que según vi en la página de Asus es la última que sacaron para esta tarjeta
        Si tienes suficiente espacio libre en el disco puedes crear otra partición y pasar para allí todos tus archivos y luego instalar de nuevo el sistema en la partición existente. Siempre es recomendable tener una partición para datos y otra para software para que puedas reinstalar tu sistema en cualquier momento fácil y rápido.
          Si tienes suficiente espacio libre en el disco puedes crear otra partición y pasar para allí todos tus archivos y luego instalar de nuevo el sistema en la partición existente. Siempre es recomendable tener una partición para datos y otra para software para que puedas reinstalar tu sistema en cualquier momento fácil y rápido.[/quote:03a9897439]
          Si tengo una partición para eso.. pero no quiero formatear por todo lo instalado me parece que puede ser algo con el video tengo una capturadora y al momento de estar viendo tv da el problema igual si pongo un juego pero si estoy con word o algo asi no se pega revisé el fan de la tarjeta de video y esta bien mi duda permanece respecto a la actividad del disco duro..
            Podría ser algún virus o malware.
            Porque no pruebas con un LiveCd? Así verás como actúa el disco duro con otro sistema.
            Otra opción sería probar con el procesador que tenía antes, solo para verificar que no sea por virus.
              ¿Al cambiarle el procesador le colocaste la pasta térmica correspondiente entre el procesador y el disipador?
                Comprueba lo que te dice Tangos y pasate por esta pagina para comprobar la fuente de alimentacion que necesitas y si la que tienes te da la potencia necesaria
                http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
                  Si claro compré y le puse pasta termica
                    Muy buena esa página no sabía que existiera y la fuente de poder que tengo si me cubre según el análisis de la página el mínimo sería de 379w y el recomendado 429w y la que tengo es de 580w
                      Otra opción sería probar con el procesador que tenía antes, solo para verificar que no sea por virus.[/quote:79e05ef642]
                      Mmm no se que es un live cd? ayer la puse a analizar todo por virus y no tiene tengo el avast6 se mantiene actualizado y con todos los escudos activos pero si voy a probar con el otro procesador a ver si sigue pasando lo mismo..
                        Otra opción sería probar con el procesador que tenía antes, solo para verificar que no sea por virus.[/quote:ba541e108f]
                        Mmm no se que es un live cd? ayer la puse a analizar todo por virus y no tiene tengo el avast6 se mantiene actualizado y con todos los escudos activos pero si voy a probar con el otro procesador a ver si sigue pasando lo mismo..[/quote:ba541e108f]
                        Bien he aquí el dilema lo extraño diría yo..volvi a poner el e8400 y no da problema pongo juegos y demas cosas y sigue trabajando lo curioso es que con este las temperaturas se elevan mucho en momentos hasta 70C volvi a colocar el Q9650 puse un juego y no dura 5 minutos y se pega y en este procesador las temperaturas se mantienen mas bajas hasta 54C.
                        Que puede ser entonces? porque esta pasando esto? porque el quad no trabaja bien cuando se supone es mejor?quiere decir que está malo? porque para mi o sirve o no sirve esa es la idea que tengo de los procesadores
                        Es muy extraño para mi incluso con solo jugar en el facebook cityville no dura 5 minutos y la PC se congela pero es con el procesador Q9650 con el E8400 no pasa he limpiado la máquina por dentro tiene los driver actualizados que puede ser? algo en el BIOS que no haya configurado bien?
                          Pone a prueba el procesador con algun benckmark o programa para testear el procesador. Lo ideal seria que el windows 7 sea 64 bits, y verificá la fuente, capas que no entrega 580 watts reales o presenta alguna falla al exigirle mas potencia. Si podes probá con otra fuente potente.
                            Puede también ser un problema entre el Q9650 y las 4 tiras de RAM.
                            ¿Tendrás posibilidad de colocar una sóla RAM de 4 GB o dos tiras de 2 GB para probar?
                            Y confirmanos que el BIOS no fué tocado para overclock.
                            ¿Podés darnos más datos de las memorias?
                            Respecto de la placa de video, ¿tiene un ventilador adicional sobre el lateral de la CPU que la enfríe? (adicionalmente al cooler de la GPU)
                            Gracias!
                              Gracias!
                              Hola! ya se solucionó el problema me di cuenta que el BIOS de la pc estaba configurado todo en auto las memorias que son de 800Mhz las dejaba en 667Mhz solo cambié eso para que las detectara como son y sirvió ya no se pega!! teeth smile supongo que el Quad nesesita que estén así para trabajar bien..¿?
                              Les agradezco a todos por sus valiosos aportes por su gran ayuda gracias de verdad a todos!!!
                                Les agradezco a todos por sus valiosos aportes por su gran ayuda gracias de verdad a todos!!![/quote:cda8e0ef61]
                                ¡Qué bien, he aprendido algo nuevo ! Gracias por compartir como lo solucionaste.
