Tienda | Foros | Blogs | EN |
windows 7 home premium de 64 bits
Hola amigos de Yo reparo, espero que como siempre me puedan ayudar
adquiri una Dell Inspiron 4110
trae Windows 7 home premium de 64 bits
me aparece un mensaje que dice que mi version de Windows no es original
ademas cuando la enciendo no me reconoce dispositivos USB
tengo que instalar los driver cada vez que la enciendo para poder utilizar memori
espero me recomienden algo sin tener que incurrir en gastos.
o si es necesario cambiar el SO me avisan y procedo, el problemas seria conseguir otro SO con licencia
Esta portatil trae windows 7 original, por lo tanto el mensaje debe ser porque no haz realizado todavía la activación de tu licencia, ya que aunque sea original, no viene pre-activado, eso tenes que hacerlo vos. Ve a donde sale el cartel y sigue los pasos que te indica, no te preocupes, porque como dije, esta portatil trae windows original, asi que no tendrás problema para cativar. Una vez activado actualiza el sistema operativo, si hay fallas en el, una actualización desde windows up-date puede solucionarlo. Tambien podras actualizar driver a unos mas acordes.
