modo arranque en pc
tengo un cpu viejito con micro AMD K6-2, en el sep ut de pantalla azul esta el modo de arranque primero el disco duro, luego el lector flopy, pero no esta el Cd, y no he encontradop el modo de que aparesca o reconosca el lector en el sep ut o bios, me podrian orientar.
    Estas pc son muy viejas y puede que necesite que configures manualmente los discos. Para ello deberas colocar los pin de la lectora y el disco en la siguiente forma: La lectora configura como master, el disco como slaver y la disquetera dejala como esta, si eso no funciona, desconectala.
