escritorio remoto
Buendia tengan ustedes, quisiera que me ayudaran ya que necesito configurar una pc con windows 7 en escritorio remoto y quisiera saber como se hace esto
3 Soluciones propuestas
La característica de Escritorio Remoto en Windows 7 se utiliza para conectarse remotamente entre ordenadores. De modo que podamos controlar nuestro u otro ordenador a la distancia, desde un segundo o (en algunos casos) tercer PC. Pudiendo acceder y realizar las mismas funciones y operaciones, como si estuviéramos sentados físicamente enfrente del PC.
¿Cómo Activar y Utilizar el Acceso Remoto en Windows 7?
De una manera muy sencilla que te enseñaré a continuación. En donde lo primero que tendrás que hacer para Habilitar el Acceso Remoto en Windows 7 es:
Hacer clic en el botón Inicio, luego clic derecho en Equipo y seleccionar ‘Propiedades‘.
Aparecerá una venta con la información del sistema. Pero te concentrarás en su costado izquierdo, en donde harás clic en “Configuración de Acceso Remoto“.
Y finalmente, en la nueva ventana que aparecerá. Asegúrate en activar la opción “Permitir conexiones de Asistencia remota a este equipo“. Y seleccionar cualquiera de las dos opciones que desees permitir en la sección de “Escritorio remoto“.
Y así, después de hacer clic en Aplicar y Aceptar, ya habrás habilitado el Acceso Remoto en Windows 7.
Adicionalmente a lo indicado por luis burelo, si quieres acceder desde un equipo que no esté en la misma LAN, debes forwardear el puerto 3389 hacia el equipo, e instrumentar algún método para acceder a tu IP pública, por ejemplo, DynDNS.
Saludos!
Yo le recomiendo usar teamviewer. Usa SSL y encripta datos. Ademas de usar un ID y contraseña, haciendo mas seguro la interconexion.
Necesitara 2 versiones: la setup para el origen y el host para el destino.
No olvide comentar!
MUY BUEN 2012!
