Tienda | Foros | Blogs | EN |
problemas para ver fotos
hola amigos,mi problema es:tome unas fotos con el celular motorola xt610 y en el celu se ven las mismas pero en la pc no se pueden ver,la extension dice jpg ya trate de verlas con el paint,con visor imagenes dice vista previa no disponible,visor picasa dice imagen no valida,trate de cambiar formato con format factory y dice fail code si alguien sabe algo les agradezco y saludos.
6 Soluciones propuestas
Se me ocurre que podrías necesitar utilizar la suite de Motorola para desde ahi explorar las carpetas de tu celular y utilizar dicha herramienta para descargarlas a tu PC (puede ser que tengan algun tipo de compresión que windows no reconoce). Por otro lado a veces sucede que tu ves que escribiste el .jpg en el nombre de archivo pero no tienes activada la opcion de no ocultar las extensiones de archivo para los tipos conocidos (esto lo modificas en la parte superior de la ventana del explorador de windows en la seccion herramientas>opciones>ver)
hola amigo gracias por responder lo de la casilla de "ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos" esta marcada o activada lo que voy a probar es la suite para ver que pasa despues te comento gracias saludos
La opcion se llama "ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocido". Si esta activada o marcada significa que no estas viendo dichas extensiones, mucho ojo con eso! Espero logres solucionar. Si tienes duda de si estas haciendolo bien o no, cambia la extension a un tipo que sepas que tiene un icono diferente, por ejemplo, pasala a wma y deberia cambiar el icono del archivo al del media player o tu reproductor de musica predeterminado. Si no notas cambio al cambiar la extension entonces esta mal configurada la visualizacion del tipo de archivos.
hola amigo ,para ver otras fotos sacadas ya sea de otro celular o de la camara digital no tengo ningun problema se ven perfectamente,con respecto a lo de la casilla esta marcada y cuando abro la carpeta donde estan la fotos en el recuadro de abajo a la izquierda donde dice detalles selecciono una foto y dice el nombre y debajo dice archivo jpg despues el tamaño 1,27mb y bueno tamaño esas cosas,solo las sacadas con el motorola xt610 no se pueden ver y tampoco un vide filmado con el mismo celu ese dice archivo 3gp bueno gracias devuelta y nose si te dije pero en el celu si se ven,otra cosa trate de pasarlas via bluetooth tampoco se ven y tambien probe con otra pc bueno disculpa si soy extenso mil gracias
Para ver el video necesitas un reproductor que traiga buenos codecs, te recomiendo el GOM PLAYER o VLC PLAYER que son gratuitos y muy completos ( a mi me gusta mas el gom player pero no es tan popular como el VLC). Si puedes ver video en ese formato de otras fuentes entonces muy probablemente sea que necesitas hacer algun paso antes de sacar las fotos y videos del teléfono que lo hace el software del equipo. Espero que lo que hablamos de la suite de MOTOROLA te funcione por que por ahora no se me ocurre nada mas y me gustaria ayudarte. Un saludo.-
bueno amigo tengo el vlc y no pasa nada tampoco con el wmp voy hacer lo de motorola suite y te comento gracias por todo saludos
