Solo faltan 52.378 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Acceso denegado
necesito su ayuda porfavor, no puedo entrar a win xp pro, entonces puse el disco duro en otra computadora para salvar los documentos, pero no me permite acceder, me sale acceso denegado, que puedo hacer.
GRACIAS
    7 Soluciones propuestas
    si lo vas a poner en otra pc para salvar datos lo tenes que poner como esclavo y si no te deja proba con un linux que si no va a a tener problemas para salvar tus datos. y sino en el foro se posteo una vez un programilla para poder entrar a xp sin saber la clave el cual se carga sobre un diskette y luego se inicia la maq. Lo busque pero no lo pude encontrar, buscalo a lo mejor tenes suerte.
    Suerte
    Saluda atte ema
      Hola, podes probar con el NT Boot Password Recovery, es un programa que circula en la red muy eficiente para desmontar las claves de administrador de wt y xp. Genera un diskete de arranque que deberas insertar en el equipo y boteado eliminara el password de administrador de tu disco.
      Salu2.
        TAMBIEN PUEDES PROBAR CON PARTITION MAGIC, QUE SIRVE PARA PARTICIONAR Y RECUPERAR DATOS, SOLO PON TU DISCO COMO ESCLAVO EN OTRA PC INSTALALO Y ADELANTE PUEDES DESCARGARLO DESDE ESTE LINK
        http://www.asmodeusoft.com/files/partition.html
        SUERTE
          otra forma: se va a simbolo del sistema y se utiliza el comando copy
          tecleamos la letra del drive que podria ser "d:" enter , una vez en el disco tecleamos copy nombredearchivoorigen c:\carpetadestino enter
              agfgfdgd ef s g
                Encontre la solución:
                1
                voy a la carpeta Administrador y le doy clic derecho PROPIEDADES me fijo si me aparece la paleta SEGURIDAD.
                2
                Aparecen unos dibujitos de la cabeza de un tipo , ELEGI la que está peor alimentada, la cabeza mas blanca tipo desactivado o transparente.
                3
                anda al boton OPCIONES AVANZADAS y MARCR las dos opciones de abajo que hablan de "Heredar" y la otra de "reemplazar".
                4 LISTO! ahora lo que pasó es que los permisos de tu pc se le transfirieron a esa carpeta entonces te deja ver todos los archivos.
                Si no aparece la paleta seguridad debo desmarcar el check "Habilitar el uso simple de archivos" o algo así que se encuentra en el explorador --- Herramientas--opciones de carpeta ---ver
                LUCHO PANDIANI_ centro de computos Miramar
