acceso denegado a documentos con xp
HOLA: tengo xp instalado en mi computadora, conecte como esclavo un disco duro de otra computadora que tambien tenia xp, lo que queria era sacar un respaldo, sin embargo al accesar a los documentos de algunos de los usuarios, me dice acceso denegado porque tenian contraseña , ya entre como admnistrador y nada, alguien sabe de algun truco, o alguna utileria. gracias
6 Soluciones propuestas
Intentaste hacerte propietario de esos archivos, sobre el archivo que queres abrir, boton derecho, propiedades , seguridad (ahi hay un boton de avanzadas) haces click ahi y despues en la ventana que despliega hay una solapa que te permite, si sos administrador, tomar control de ese archivo.-
Saludos y suerte
hola nuevamente quiza no me explique bien, en general al hacer doble cclick sobre la carpeta mis documentos es donde me manda el mensaje de acceso denegado, por lo que no puede intentar hacer lo que me recomiendas, la otra maquina es de un cliente y ya no entra al xp, quiero hacerle un respaldo a sus documentos pero como el los tenia archivados con usuario que hacia sesion con password en xp me imagino que por eso ahora que aquiero accesarlos desde otra maquina no permite ni abrir la carpeta. sigo atento a sus comentarios gracias otra vez
Hola si el disco esta formateado en ntfs y vos quieres leer desde un disco fat32 o fat, no te permite leer fijate si es asi.
Fernando
Si el disco esta en fat32 reiniciá con un diskette en DOS y copialos a mano con xcopy o lo que quieras desde la linea de comandos, ahi no debería pedirte nada...
bueno no creo que sea problema de si esta en fat32 o ntfs yo creo que el disco esta defectuoso por eso la causa de que no te deja entrar a los documentos trata de reparar el sistema operativo
y podras ingresar a tus archivos
Solucion
recuperar los datos de un disco duro con cuentas de usuarios con contraseña:
bueno esto sirve normalmente cuando nuestro pc ya no arranca y queremos recuperar los datos, bueno lo que tenemos que hacer es sacar nuestro disco duro y conectarlo en un pc que ande !!!
bueno después de eso tenemos que ir al disco duro esclavo que es el h: o d: dependiendo de cada unidades que tenga vamos a mi pc y le hacemos click derecho al disco duro esclavo => propiedades => seguridad => opciones avanzadas => pestaña propiedades => botón editar => ya aqui donde dice nombres !!! eligen su cuenta de usuario ósea el usuario administrador del disco duro maestro (no del disco duro esclavo) y luego le activan la "opción reemplazar propietario en subcontenedores y objetos" y listo Feliz va a empezar a cargar todos los archivos se va a demorar un poco pero depende del disco duro y su almacenamiento pero estas listos a copiar archivos
Chao =)
Nota : lo hice guiándome con windows 7 pero con windows xp debe ser mas o menos lo mismo
mismo[/code]
