pasar vcd a la maquina
¿como paso una pelicula en vcd a la maquina?¿con que programa?
11 Soluciones propuestas
Si ya está en VCD ya está comprimida....
Insertá el disco y fijate el contenido.
tiene varias carpeta, se llaman:
CDI
EXT
MPEGAV
SEGMENT
VCD.
en la mpgav se encuentran los videos, pero no creo que con "copiar y pegar" se pasen los videos a la pc.
Efectivamente, nose si te va a funcionar porque está en formato .dat.
No probaste con el WinAVIVideoConverter te lo extrae y lo convierte a .avi y después usás el mismo para convertirlo a mpg.
Lo conseguis en cualquier p2p y pesa 3,58 Mb
NO iron, yo no te hablaba de copiar y pegar.
Si no de ver que clase de archivos tenés para luego bajarlos con algún extractor para bajarlo como .avi o .xvid, etc, etc.
Mirá Iron, acabo de probar con el WinAvi y no funciona Triste
Yo probé de esta manera y me funcionó:
Copiate los archivos .dat de la carpeta MPEGAV al disco duro y renombralos a MPG.
Probá y contanos wink
Hola Iron:
Tal como dice andyvillalba, solo copia los archivos *.dat a tu disco duro y renombralos a *.mpg o *.mpeg y listo ya los puedes reproducir con cualquier palyer.
wink Saludos.
talcual.. copias al disco la pelicula que va a tener una extencion .DAT y la cambias por .avi .wma .mpeg .mpg etc... y lo vas a poder reproducir en cualquier reproductor sin problemas.
el que renombro como MPG.¿?
yo hice eso, no le cambie el nombre, solo copie y pegue y despues pude ver los videos con la opcion "abrir con..." y elegia el bs player. pero de esa forma no me sirven.
seguramente esta desactivada la opsio para mostrar las extenciones, anda a herramientas/opsiones de carpetas y luego en la solapa "ver" y fijate que tenes una lista y en una de esas dice "ocultar extenciones de archivo" destilda esa opsion y despues en esa carpeta te va a mostrar la extencion y es esa extencio la que tenes que cambiar! saludos..
Si ya hicieste el paso de copiar y pegar.
Lo unico que queda es hacer el paso de abrir con: y con el Reproductor de Windows Media, listo o podes instalar el Power DVD y seleccionar este programa para que abra todos los archivos con esta extension.
Salu2
esta solucion es para gaston bran por darme bien exacto la solucion.
