como puedo instalar window xp despues de desistalar window 7
hola amigos, e tenido algunos problemas con window 7 y e decidido instalar de nuevo window xp, tengo un disco de 1tb y lo tengo en tres partciones dos de 400 y una de 200 que es donde instalo el sistema operativo, ya e fornmateado e isntalado todos los window que hay y no e tenido problemas, pero este me lo esta dando, ok esto es lo que pasa: meto el disco de instalacion de windows xp hago todo lo que siempre hago, elimino la particion de 200 gb la vuelvo a crear, comienzo el formateo todo bien comienza a instalar los archivos de carga de isntalacion todo bien, pero cuando se reinicia la primera vez que lee el disco de instalacion hay se queda, indicandome que si deseo instalar persione cualquier tecla hay se queda y no da mas para ningun lado..
no quiero eliminar las particiones porque tengo datos importantes hay..e leido que hay que eliminarlas pero no lo quiero asi, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho...
3 Soluciones propuestas
j1f2dc:
Buenos días.
Si tu intención no es eliminar las otras dos particiones, algo tienes que sacrificar.
1.-Te propongo transferir todo lo que esté en la penúltima partición, hacia la última partición de manera temporal.
2.-Con el win7 al pedirte donde instalar el Windows, buscas la opción de eliminar particiones. Elimina la penúltima partición y si está instalado el winXP, pues la eliminas también.
3.-Sales de la instalación sin instalar NADA.
4.-Reinicias la máquina y le das pausa a la tecla correspondiente.
5.-Cambias los sistemas operativos (CD ó DVD) en el lector correspondiente.
6.-Presionas la tecla enter y procedes hasta llegar a las opciones de instalar el winXP en la partición disponible.
7.-Lo obvias y procedes a escoger el espacio requerido para la instalación de ese sistema operativo.
8.-Dado que debes disponer de un espacio de unos 600 GB, solo toma 100 GB ( y es mucho) para hacer la instalación del winXP (solo como partición y sin aún formatearla) y luego tomas 450 GB y confirmas su partición como tal (es solo escogerla). El resto lo dejas sin tocar.
9.-Selecciona la partición ya reconocida de los 100 GB y procedes a instalar el winXP/sp3 como se corresponde.
10.-Finalizada la instalación, procede a instalar los controladores correspondientes.
11.-Aprovecha a formatear desde el ambiente del windows XP la partición de los 450 GB previamente seleccionados y que debe aparecer en pantalla al abrir el icono de Mi PC, como un disco duro sin formato. Lo formateas en NTFS como te lo indica y de manera rápida.
12.-A éstas alturas, ya dispones de tu sistema deseado y del área para almacenar información con tu nuevo sistema operativo.
13.-Aún queda un espacio (50 GB) sin particionar.
14.-Seleccionas reiniciar el equipo y luego vuelves a presionar el botón de pausa. Abres el lector de CD/DVD , retiras el CD del winXP y colocas el DVD del win7.
15.-Presionas la tecla enter y espera a que te salga la ventana de instalación del win7.
16.-Ubica el espacio sin usar aún de los 50 GB y procede a particionarlo. Simplemente lo seleccionas y de manera automática lo identifica como particionado. Te mostrará un remanente, que se quedará de esa manera.
17.-Procedes a instalar el win7 en ese espacio, con el propósito de poder acceder sin contratiempos una vez instalado, a la unidad lógica donde tienes toda la documentación almacenada.
18.-Una vez concluida la instalación, procedes a instalar sus controladores correspondientes.
19.-Reinicias el equipo y luego vuelves a colocar pausa. Retiras el DVD del win7 del lector de CD/DVD y le das a la tecla enter.
20.-Si en el SETUP tienes al disco duro como sistema de arranque reconocido o activado, entraras a pantalla negra con las opciones de ambos sistemas del Windows instalados. Solo tienes que seleccionar al winXP/sp3 y entraras al escritorio una vez configurado.
21.-Verifica desde allí que tienes acceso a la última unidad lógica que NO llegastes a tocar y en donde tienes almacenada la información que no puedes perder.
22.-Verifica que puedes sacar información (un solo archivo insignificante) de esa unidad lógica hacia la unidad lógica del winXP.
Comenta al respecto.
23.-Si en la unidad lógica del extinto win7 aparece la carpeta de Mis Documentos, porque en su oportunidad la cortastes de su lugar de origen y la pegastes allí, ten presente que existe una nueva carpeta de Mis Documentos en la nueva instalación del win7 y bajo ningún concepto podrás transferirla a esa unidad lógica, porque en fracciones de segundos podrás perder toda la información que la vieja carpeta contenga.
La razón de volver a instalar el win7 es que si el office allí instalado es de una versión mas avanzada que la que vayas a instalar en el winXP nuevo, no podrás abrir los documentos elaborados con esa versión del office en cuestión. Por otra parte está el formato cuya plataforma NO es la misma del winXP.
Por último, puedes optar por transferir toda la información de la unidad lógica del win7 a la unidad lógica del winXP para finalmente prescindir tanto del win7 y de su unidad lógica y convertir ese espacio en la otra unidad lógica con formato del winXP/sp3 siguiendo el procedimiento previamente explicado PERO aplicable a la partición activa del win7 y su respectiva unidad lógica estando vacía.
Recuerda valorar la respuesta y Saludos.
P Puedes esperar por otros aportes que te permitan tener una visión más amplia sobre la solución a tu problema.
Gracias amigo, pero no puedo pasar la informacion de la antepenultima particion a la ultima ya que esta ultima particion no tiene espacio para albergar la informacion, ahora estaba pensando si instalar windows xp en la particion de 200gb ya e colocado dos windows diferentes en un disco duro lo que no e hecho es hacerlo en disco con 3 particiones y me pregunto si lo puedo hacer en la particion de 200gb haciendo otra de unos 50 gb solo para windows xp...o cualquier otra sugerencia lo agradeceria gracias por responder
j1f2dc:
Buenos días.
1.-En vista de esa situación, procede a dejar completamente limpia la partición de los 200 GB. Cuando hablo de limpia es que ni siquiera esté formateado ese espacio y mucho menos particionado.
Todo va a depender de que sistema operativo en este instante está ahí presente. Es con el CD o DVD de instalación, que deberás usar para hacer desaparecer todo lo que ahí se encuentra en esos 200 GB.
2.-Una vez logrado eso, te sales del programa y reinicias el equipo. Luego de reiniciado, entras al SETUP y colocas como dispositivo de arranque principal, a la unidad lectora donde vas a colocar el sistema operativo a instalar (CDROM). Todas las demás opciones las desactivas.
3.-Colocas al CD del winXP /sp3 en el lector de CD/DVD, lo cierras y sales del SETUP, guardando los cambios efectuados. La máquina se reiniciará automáticamente y deja que se configure la ventana de instalación del winXP /sp3.
4.-Seleccionas la opción de escoger el espacio que desees para tu instalación, y escoges 150 GB para la instalación de ese sistema operativo.
5.-Procedes a realizar la instalación correspondiente. El equipo se reiniciará como mínimo en dos ocasiones más, hasta finalmente configurar el escritorio de ese sistema operativo.
6.-Cierras winXP /sp3 bajo la condición de que se reinicie el equipo. Al hacerlo, procedes a entrar al SETUP. Cambia en el lector de CD / DVD, el sistema operativo. Colocas el DVD del win7 y cierras la bandeja del lector.
7.-Sales del SETUP SIN GUARDAR NADA, y espera a que se reinicie el equipo.
8.-Espera a que aparezca las indicaciones de instalación del win7. Los restantes 50 GB sin tocar, los usas. Procedes a particionarlo, es decir, que ese espacio es el seleccionado para la instalación del win7 y le das curso a la instalación hasta que finalice.
9.-Una vez finalizada la correspondiente instalación, procedes a cerrar tu sistema operativo con la opción de reiniciar nuevamente el equipo.
10.-Una vez reiniciado el mismo, entras al SETUP, y ésta vez deja como dispositivo de arranque principal al disco duro. Todas las demás opciones las dejas desactivadas.
11.-Retira el DVD del lector de CD / DVD y luego de cerrar su bandeja, sales del SETUP GUARDANDO LOS CAMBIOS RALIZADOS.
12.-El equipo se reiniciará y se mostrará en pantalla negra, las dos opciones de sistemas operativos instalados. Seleccionas el del winXP /sp3 con el propósito de instalar los controladores de la tarjeta madre, así como de los programas que vas a usar.
13.-Finalizado todo lo concerniente al sistema operativo del winXP /sp3, cierras con la opción de que se reinicie la máquina.
14.-Nuevamente aparecerán las dos opciones instaladas y esta vez escoges la del win7.
15.-Procede a revisar lo que falte de controladores de la tarjeta madre y solo instala lo básico, lo esencial en relación a programas que acompañen al win7.
16.-A este punto, podrás trabajar con tu sistema operativo del winXP / sp3.
Consejo o Recomendación:
Comience a quemar todos sus trabajos ya sea en CD o en DVD, para que en un futuro, no se vaya a lamentar si se le presentase algún problema con el disco duro.
Bastantes preguntas relacionadas con diferentes discos duros de esa capacidad o mayor, se han planteado en este foro, donde el usuario no tiene como resolver el problema y solo quiere recuperar sus documentos o trabajos allí colocados.
Cree su propia biblioteca de respaldo en un lugar fresco, seco y seguro. Podrá disponer de más espacios para futuras cosas que necesite colocar en su disco duro, hasta que consiga liberar una de las dos particiones de 400 GB, y cambiar su formato al sistema operativo del winXP /sp3, para almacenar información que necesite.
Recuerde que cada aporte debe ser valorado. Esa valoración es una compensación al tiempo que le dedicamos a responder sus planteamientos en busca de una solución. Gracias.
Comenta al respecto. Suerte y Saludos.
