¿Cómo puedo borrar carpeta con antigua inst. de Windows?
Buenas noches.
En principio el Asunto del tema es bastante sintético.
Agregué a mi PC un disco que tiene una carpeta con un Windows XP que ya no quiero conservar.
Podría solucionar el problema formateándolo, si no fuese porque tengo otra carpeta con orgásmicos 60 Gb de Mp3.
Intenté buscar una solución en el archivo de temas, pero no encontré una que me fuese útil.
Asi que, como siempre, me someto al espíritu solidario que los caracteriza.
Gracias. Feliz
    10 Soluciones propuestas
    Podría solucionar el problema formateándolo, si no fuese porque tengo otra carpeta con orgásmicos 60 Gb de Mp3.[/quote:34d57f2871]
    Quedate tranquilo, en cualquier momento los perdés.
    Tarde o temprano cometemos alguna imprudencia que nos lleva a la pérdida de algo valioso, es la ley del atorrantismo. tongue smile
    Te digo ésto porque ya me pasó.
      Jaja... es curioso que pases como corriendo, dejándome sin ninguna solución, y en cambio, me generes la angustia de saber que en cualquier momento mi imprudencia va a hacer que pierda mis amados mp3. teeth smile
      Estoy a la espera de un resarcimiento moral... que puede ser plausible de una solución... de inmediato! Feliz
      Gracias.
        Hola, no entendi muy bien, vos el disco lo pusistes como esclavo? y tiene una carpeta win xp dentro... aparte de los mp3?
        Necesito mas especificacion, seria un honor colaborar en una solucion para que no pierdas la musica.
        Adrian Adanjo
          Hola
          En realidad no esta muy claro tu problema.
          Ahora si el disco lo pusiste como esclavo, simplemente podrias borrar el directorio XP viejo. Eso si asegurate que dentro de ese directorio no se encuentre ningun archivo que necesites. Si tus 60 Gb estan dentro del directorio XP (seria inusual) primero sacalo de ahi.
          Lo que yo hago a veces es crear un directorio donde guardo todo lo que quiero salvar y simplemente borro el resto.
          No deberias tener ningun problema ya que ese disco lo agragaste despues de la instalacion y tu actual windows no deberia reconocerte ninguno de esas carpetas.
          Si tienes dudas , y esto como regla, haz lo siguiente;
          Crea un punto de restauracion
          Cambia de nombre la carpete a borrar
          reinicia
          si no te da ningun error la carpeta la puedes borrar.
          Un abrazo
            [...] seria un honor colaborar en una solucion para que no pierdas la musica.
            Exacto, así hice. Está como segundo esclavo.
            El disco pertenecia a mi antigua PC. Lo instalé en la nueva y pretendía borrar la carpeta Windows, sin tener que borrar la otra carpeta que se encuentra en el directorio raíz.
            Gracias por ofrecer ayuda tan amablemente.
            Gracias por tu respuesta.
            No puedo simplemente borrar la carpeta.
            En realidad sí pude borrar una gran parte, pero aún quedan unos 700 mb de archivos que están protegidos.
            La leyenda al querer borrarlos es "Se ha denegado el acceso".
            Son carpetas en su mayoria del estilo "$NtUninstallKB903235$" y la bendita
            "System32"
            Lo mismo me ocurre con la carpeta Documents and Settings que contiene Mis Documentos de mi antigua sesión (con clave) de usuario.
            Espero algo más de luz sobre el asunto.
            Gracias !
              Si el disco duro esta formateado en fat32 puedes entrar con un disco de inicio y borrarlo desde DOS.
                Tienes razon en cuanto a que Xp no deja borrar esos archivos y carpetas. El atributo s , al parecer no te deja.
                Quizas de alguna forma el registro te esta considerando esos archivos.
                Haz lo siguiente, pero con cuidado.
                En inicio, ejecutar REGEDIT para editar el registro.
                En buscar pone d: ( si tu disco esclavo es d u la letra que sea)
                verifica que en el registro no exista una clave apuntando a tu disco esclavo.
                con F3 repites la busqueda.
                Borra las claves que aparezcan.
                reinicia e intenta de nuevo.
                No olvides previamente hacer un punto de restauracion.
                Lo que te mencionan que si es fat 32 estaria ok si puedes borrar con DOS.
                otra solucion es copia si puedes, tu musica a otro disco y formatea aunque parece que eso no es posible en tu caso.
                tambien si es fat 32 puedes instalarlo en una maquina con win 98 y borrarlo.
                Suerte
                  Hola Metalómano, pásate por aquí que conseguiras la solución a tu caso.
                    El disco está en NTFS Triste
                    En inicio, ejecutar REGEDIT para editar el registro [...]
                    Amd56, no encontré ninguna entrada de registro que hiciera alusión al disco o su contenido :S
                    Gordotel escribió:
                    [...] pásate por aquí que conseguiras la solución a tu caso.
                    Gracias, Gordotel... pero el problema es que yo no tengo posibilidad de iniciar sesión desde el Windows Xp que está instalado en ese disco.
                    Y desde mi sesión actual, la ficha Seguridad no está disponible. Ni siquiera puedo verla.
                    Estoy trabado, ayuda! Triste
                      Yo insisto con mi erróneo punto de vista no?.
                      Pero me salen más baratos 15 dvds vírgenes que comprarme un disco duro para backapear toda la info.... rolleyes
                      De paso ya quedan guardados y listos para ser usables.
