problema con xp
Hola, tengo el siguiente problema, cada vez que enciendo la pc o la reinico, arranca haciendo una exploracion del disco como si no la hubiese apagado bien. Alguien me puede decir como puedo reparar esto?.
Muchas Gracias.
    3 Soluciones propuestas
    alguna ves la dejaste que hiciera el analisis por que si no la dejas que haga el scan iniciará igual hasta que la dejes terminar el scan. espero que te ayude.
      si, pero es lo mismo, finaliza el scan y cuando la volvres a iniciar empieza nuevamente.
        Respalda tus datos y usa una herramienta especial para revisar o testear tu disco, puede estar dando los primeros sintomas de falla.
        Pasate por la página del fabricante para que bajes la herramienta adecuada
