Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se pueden unir jpg con microsoft office picture manager?
Amigos, estoy escaneando algunas hojas, el tema es que las hojas son grandes y tengo que hacer 2 escaneadas y las tengo que unir con algún programa, me fije en las opciones del programa mencionado pero no encontre una opción para unir las imagenes teeth smile
Por favor si me pueden indicar como se hace o si tengo que usar otro programa.
Otra posible alternativa(sinceramente no lo sé), los archivos los tengo que pasar a pdf, tengo el adobe acrobat para edición 6.0 , los podre unir con el adobe?
Gracias.
4 Soluciones propuestas
Hola Enrique, mira la verdad no conozco el programa que nombras, el que lo hace seguro es el Photoshop, ahora de mas esta decir que es como usar una bomba nuclear para matar un gorrion... pero como hacerlo lo hace seguro ya. No creo que el Acrobat lo haga, una alternativa es que instales el Primo PDF que es gratuito y lo que hace es lo sig. :
una vez que editaste las dos imagenes y las uniste con el Photoshop te vas al menu como si fueras a imprimir con el Photoshop la imagen generada, pero como impresora elegis una nueva que te instala el Primo PDF, de esa manera lo que hace es "imprimir" la imagen en cuestion pero a un Archivo .PDF.
No necesitas tener la ultima version del Photoshop ni nada parecido, como liviana te recomiendo el Photohop 5.5 que anda barbaro.
Primo PDF : http://www.primopdf.com/
Fede
Yo pego imágenes en PowerPoint de Office, no sé a que tamaños necesitarás hacerlo vos pero podrías probar.
Y después me la paso a .pdf con OpenOffice desde Linux o bien con Solid PDF Converter desde Win.
Saludos.
Hola Enrique.
Si solo requieres algo sencillo, estoy de acuerdo con Fede en lo de la bomba nuclear para matar un gorrión, no tienes que descargar todo el photoshop solo para eso, hay varias alternativas:
1. Lo puedes hacer con el propio paint de windows (siempre y cuando no sean muchas ya que se volvería engorroso y lento).
2. Si tienes el adobe acrobat debes tener instalada la impresora de PDF's, pon las imágenes en el word, unelas (solo fisicamente) y despues mandas a imprimir a un PDF y parecerá que estan unidas.
3. Tu escaner talvez incluya algun editor de imágenes.
4. Puedes bajarte algún otro editor de imágenes mas ligero que photoshop donde seguramente podras hacerlo:
http://gimp-win.sourceforge.net
Dinos como te va con estos consejos.
wink Saludos.
Muchachos gracias!! todas las opciones son válidas.
Voy a probar de todas las maneras, pero seguro voy a hacer como me aconsejo Fede.
Hasta luego.
