escritorio remoto
amigos tengo una red con 4 pc´s estan con IP 10.0.0.??,lo que quiero saber es como puedo tener acceso a escritorio remoto sera q me ayudan por favor pero bien esplicado ahhh ningun equipo tiene cuanta de usuario ingresa directo al windows, o sino un videitoporfavor
muchas gracias
3 Soluciones propuestas
el 10.0.0.0 es la salida/entrada a internet desde el router. Supongo que los tendras en 192.168.1.x o algo por el estilo, mientras sea asi hay posibilidades, puedes mirar algo como un grupo de trabajo, o hay programas faciles de usar que son solo para acceso remoto a otros pcs en Lan
1- ir a “panel de control”, “sistema”, “Remoto”
2- tildar donde dice: “permitir que los usuarios se conecten de manera remota a este equipo.
3- por default solo el administrador tiene acceso así que después clickeen en donde dice: “seleccionar usuarios remotos”, agregar y escriban el nombre de usuario con el que se van a querer conectar desde las otras PCs (ej: Juan, pepe, o el usuario con el q entran a Windows).
(Si quieren entrar con distintos usuarios agreguen uno por uno a la lista).
4- Le dan Aceptar, Aceptar y Aceptar por última vez.
(Con esto ya queda habilitado el escritorio remoto para conectarse desde otras PCs)
Pon la misma contraseña en todos y luego para conectarte hay que ir a Inicio, programas, accesorios, comunicaciones, conexión a escritorio remoto y escribir el nombre de la PC o IPa la que queramos conectarnos (previamente configurada obvio) y darle conectar.
los ips de los equipos son como t los dije 10.0.0.1,10.0.0.2 asi como estos ejemplos
Es una red privada tipo A, no hay ningún problema con las IP.
Primero verificá que puedas acceder desde los equipos locales, siguiendo los pasos 1 a 4 dados por el colega.
Si después tu intención es acceder remotamente, desde un equipo fuera de la red, lo comentás. Pero primero tenés que conectarte al equipo vía Escritorio Remoto desde algún otro de la LAN.
Saludos!
