Foros | Webinarios | Blogs
Como puedo iniciar el servicio servidor de WINXP SP3
Hola a todos.....
Quisiera saber como puedo iniciar el
SERVICIO SERVIDOR para windows xp sp3
Para conectarme en red con otros equipos en red, lo digo ya que tengo un windows modificado el cual es
WINDOWS SHADOW XP SP3 lite español
Y este windows es rapido pero tiene eliminada el servicio servidor que permite conectarse en red, y quiero poder descargar este servicio para instalarselo al windows ya que tengo un cyber y este windows como dije es rapido y me sirve pero le falta eso....
9 Soluciones propuestas
Hola benigno86
No se puede, acabas de probar en carne propia porque no hay que instalar esas porquerías. Lo modifican criaturas de 15 años para poner su fondo de pantalla preferido jajaja.
Y no me pongo a hablar de las desventajas de seguridad que tienen porque termino mañana...
Tal vez ahora viene Tangos con ganas de una charla técnica y te lo explica jajaja teeth smile
segun lei tendrias que hacer asi:
Para activar compartir archivos e impresoras
Inicio ejecutar y teclear
run services.msc
habilitar el servicio servidor y con eso ya se puede compartir archivos e impresoras.
verifica si en los servicios aparece dicho servicio como deshabilitado y si te deja habilitar el mismo
drdisco escribió:
Hola benigno86
pz de cierta forma tienes razón, pero todo esta en saber usar estos tipos de software modificados y como proteger tus archivos....
drdisco tiene razon es mejor instalar sistemas operativos originales no modificados y asi te aseguras de tener el software completo para utilizar todas las aplicaciones que necesites, la diferencia de recursos que utilizan no es muy grande.
buby, cuando vos ejecutas run services.msc es lo mismo que entrar a servicios y activarlos, el problema es que el servicio en si no esta, no es que no esta corriendo. No esta instalado, lo quitaron para ahorrar espacio y poner otro fondito de pantalla que le gustaba al pibe teeth smile y así con muchos servicios. La otra clásica es que le quitan la base de drivers que tiene el windows para ahorrar espacio y luego no te reconoce ni un pendrive.
Exagero un poquito porque los odio a esos sistemas
Tu SO esta incompleto, tenes que formatear y cargar desde cero la versión completa de XP SP3 sin ninguna alteración.
si realmente vienen recortados, pero bueno tambien dependen de cual sea, algunos traen la posibilidad de mediante scripts habilitar algunas cosas. Eso lo lei en un foro supuesto de ese sistema operativo. LA verdad que no lo conozco nunca lo instale
Hola muchachos!
Aclaro algo muy importante: Lo que el Reglamento de YoReparo no permite, es dejar enlaces a Programas con Copyright, a copias de dichos Programas que no sean los de su desarrollador, a cracks o seriales de activación, o a métodos para prevenir y/o invalidar las Licencias de los Programas.
Que un Windows sea un Modificado no indica que sea trucho: su usuario puede activarlo con una licencia original (aunque en el 99.99999% de los casos esto no ocurra... teeth smile )
Entonces, tienes que seguir lo indicado por Bubytres, primero Habilitar el Servicio Servidor, luego colocarlo en Automático, e Iniciarlo o reencender el equipo.
Si aparece algún Link o cualquier cosa que vaya en contra del Reglamento ( http://yoreparo.com/reglamento.php ) el Tema se cerrará inmediatamente.
Lo dejo abierto para que el autor responda si tuvo éxito con lo aportado.
Saludos a todos...!
P El Título del Tema y su Post ha sido modificado.
Tangos escribió:
Hola muchachos!
Saludos a todos...!
gracias por sus comentarios, y bueh!! consegui el mismo windows en otro sito pero ya modificado con eso que queria y funciona rapidisimo........
