Solo faltan 54.387 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda instalacion sistema operativo - Disco duro
Hola amigos.
Llevo varios días intentando reinstalar sistema operativo en una laptop Compaq Presario CQ56.
Antes de realizar cualquier proceso me aparecía aviso de Error de disco duro SMART el cual adjunto...
Me indicaron que debía reemplazar el disco duro por lo que compre uno de mayor capacidad pero la sorpresa que me llevo es que al intentar proceder a instalar nuevamente sistema operativo me aparece el mismo aviso. Mi duda entonces es si el error si es efectivamente de disco o sera debido a cualquier otro tipo de error el cual desconozco. Ya he intentado con otros discos duros pero sigue saliendo el mismo aviso.
Soy Técnico y de verdad que este pc me ha dado duro para intentar repararlo.
Agradezco la ayuda o sugerencias que me puedan dar para solucionar mi problema o que me den indicaciones de que mas puedo hacer para poderlo reparar.
He intentado con varios sistemas operativos, windows xp, windows 7 y Kubuntu y con ninguno he podido tener exito.
Una vez mas... gracias!!!
    5 Soluciones propuestas
    hola amigo bueno espero q te sirva esto ya 1 ya verificaste si en la bios esta activada esa funcion si es asi desabilitala 2 primero con el hhd q dice q es nuevo q me imagino q esta instaldo trata de nuevo instalar el sistema operativo
      Hola, mil gracias por responder, no entendi muy bien cual es el aviso que me dices que desactive de la Bios, si me ayudas con eso te lo agradecere enormemente.
      Cordial saludo.
        deve de decir algo de smart en la bios lo q paso me imagino q se las callo y eso activo el smart si en la bios esta esa funcion esta activa en anable hay q darle disiable o desactivar ya despues intentale instalar el S.O AVER SI TE DEJA EL PROBLEMA ES Q HAY UN SENSOR Q SE ACTIVO Q LANZO ESA FALLA DEL SMART ES UNA PROTECCION DEL HDD POR UNA CAIDA O ALGO POR EL ESTILO
          hola:
          exactamente como dice el compañero es una proteccion que traer el disco duro y esta configurado en la BIOS, nada mas es cosa de configurar en la BIOS.
          para entrar casi por lo regular es con la tecla DEL.
          por ahi busca una opcion que dica SMART y solo basta en cambiar desabhilitado y guardas cambios y listo con eso ya no te debe de mandar el mensaje de la SMART.
            Lo que debés hacer es:
            Presionar la tecla F2 de Diagnósticos del sistema, y luego seleccionar la opción Prueba de unidad de disco duro. Permitir que la Prueba de la unidad de disco duro se complete. La prueba puede demorar de 30 a 60 minutos o más en terminar, según el tamaño de la unidad y el alcance de los problemas.
            Luego de la prueba, si el disco superó la prueba, los resultados se grabarán en la BIOS y no te volverán a aparecer mensajes.
            Respecto de la desactivación del S.M.A.R.T. mencionada por los colegas, es como tener una alarma contra incendios apagada. wink
            Suerte!
