Solo faltan 55.807 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pastor electrico
Hola a todos,tengo 3 caballos en la casa de campo,en un terreno tengo las cuadras y tengo el perimetro de la cerca rodeado por un cable que da descarga electrica cuando lo toca el caballo con el fin de que solo se guarden los animales,bueno pues el aparato a dejado de funcionar de la noche a la mañana,el led de funcionamiento si se enciende pero no suelta corriente,el aparato va conectado a la red de 230v y tiene 5w,tiene 2salidas una que va conectada a una plca de tierra enterrada a 1metro y la otra salida que es el cable que da la descarga,como puedo comprobar si da corriente.?con un testerpuedo medir tension entre la pica de tierra y la borna de salida de corriente de este.?muchas gracias y un saludo
Antonio
No es necesario que repitas la consulta. Cerré la otra pregunta para no borrarla.
Ennio Montenegro
    5 Soluciones propuestas
    Efectivamente, de la salida del transformador, con el cable para los caballos desconectadoy el cable que va a la pica desconectado, medis con la jabalina o pica, en ambos bornes te tiene que dar el voltaje que molesta a los caballos. Si no te da, proba si te da entre los dos bornes. Si te da bien, algo paso con la conexion a la pica o con el cable, si no te da es el transformador. Proba que los cables tengan continuidad.
      Hola. Hay aparatos de ese tipo que solamente funcionan o dan la descarga cuando se hace una descarga a tierra (esta función es mas avanzada y se utiliza para ahorrar batería) y otros que están emitiendo pulsos cada cierto tiempo y durante cierto tiempo. Debes chequear que algo no está derivando esos pulsos a tierra (los del alambre de seguridad) como por ejemplo en un aislador roto, pastos altos, etc. Con el tester no podrás hacerlo ya que son pulsos de alta tensión. Chequea la posibilidad que te comento antes y tal vez habría que abrirlo y mínimamente hacerle una inspección visual, medirle la fuente, etc. Saludos
        Hola he abierto el aparato y se ve todo perfecto no hay malas conecxiones y asinplevista se ve todo bien,he probado con el tester estas dos salidas no muy confiado por poder joder el tester lo he puesto en corriente alterna de 1000v que por cierto no se si el aparato es de alterna o continua,pues bien yo lo he echo en alterna y e enchufado el apararato a los 230v de la red,el aparato se le enciende el led verde y cada vez que da el pulso electrico con un sonido tac,tac,cada 2segundo mas o menos,pues nos fijamos en el tester y cada vez que da el pulso electrico el tester marca un voltaje y vuelve el tester a menos1 y asin sucesivamente el tester vahaciendo eso al mismo compas que el aparato,yo pienso que el aparato esta bien,y el fallo viene de mala tierra ,que opinais vosotros con esto que se a comprovado.?saludos
          Hola antonio
          coincido con servimat y creo que deberias hacer caso a sus palabras
          1 fijarte en el tendido no tanto en el aparato
          2 no medir niveles de tension elevados y desconocidos con el tester
          veras...la medicion del tester pudo ser erratica
          el 1 puede ser un valor infinito es decir que estaba sobrepasando el rango de medicion, y hay algo que digo siempre: no basta con medir con un multimetro y saber que tal cosa arroja una tension determinada, hay que conocer si esa tension es correcta o no, para ello hay que averiguar cual seria la tension de salida del aparato que calculo pueden llegar a ser varios miles de voltios
          puede que el aparato tire los pulsos pero no con el nivel de tension suficiente y vos lo estas dando por bueno
          yo haria lo siguiente:
          revisaria el tendido del alambrado revisando todo en detalle si hay aisladores rotos algun alambre cortado etc
          revisaria la cnexion a tierra y si todo esto esta bien mandaria a reparar el aparato ya que no cuento con el instrumental y los conocimientos necesarios para realizar yo mismo la reparacion
          saludos y suerte
            Hola,en primer lugar pido disculpas por repetir la consulta,lo hice por que no me aparecia en el navegador y pense que no la habia echo correctamente.despues quiero deciros que yo siempre hago caso a vuestras palabras o sea que me fio 100%,lo de probar con el tester lo hice por si detectava tension dado que el tester no es de los buenos y si se jodia tampoco me costo mucho dinero.creo que estavamos hablando de 2500voltios que pone en el aparato.por supuesto que voy hacer todo lo que me habeis comentado,sin mas que decir muchas gracias a todos y un saludo.
