Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito un diagrama para un ocilador para una cerca electrica
Porfavor quiero fabricar un electrificador para una cerca electrica alguien que me brinde asesoramiento y diagramas por favor 555 o algo mejor
    Hola amigo, este es muy simple, barato y efectivo. Usa un transistor de unijuntura para el pulso.
    Este otro es con un 555, el trafo es una bobina de coche tambien. Es de 3 potencias distintas.
    • Muchas gracias amigo me gustaria saber si tienes whatsaap para una mejor comunicacion soy de Nicaragua me puedes enviar tu numero a mi correo [email protected] me gustaria ocupar de salida un transformador de microhondas noc si lo soporte wl circuito de lo contrario seria mas facil con la bobina de ignicion gracias muchas gracias
    • hace 2 años
      Avatar de ndarz
      Con esos circuitos no te va a andar el trafo de microondas creo, nunca lo he probado, y ojo con el amperaje que le pones al trafo de microondas porque puede ser mortal, no se con que tamaño de animales lo vas a usar, pero con la bobina de ignición te alcanza hasta para una vaca si el perimetro no es demasiado grande.
    • Si entiendo sera que funcione si pongo dos bovinas en ves de una
