Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mantenimiento cerco eléctrico
Hola compañeros
una consulta estoy reparando un cerco eléctrico .el cual presenta mucha corrosión
En su recorrido conecte la tierra que estaba cortada lo libere de las malezas y funcionó bien .unos 20 minutos y volvimos activarse la sirena así varias veces.yo apunto a la corrosión del alambrado las activaciones del sistema .alguna sugerencia.gracias  de antemano señores
  • hace 5 meses
    Avatar de robinson astorga
    Gracias señores.
    Lo específico en mi inspección visual es el cableado en distintos puntos del recorrido ví muy oxidado el alambre . Esto influye en la conductividad.por ende se activa la alarma .?????
  • hace 5 meses
    Avatar de MJGTSAS
    si la alarma se dispara por cierre a tierra del vivo,puede ser que al no tener continuidad del vivo en los lugares con corrosion la sensibilidad del sistema co toma comopuesta a tierra y salta la alrma,mi sugererencia para no renegar:comenzar a cambiar los alambres que llevan la señal.
  • hace 5 meses
    Exactamente muchas gracias limpie todas las conexiones incluso las descargas y las de las barras cuper .y bien. Los cables corroidos . próximamente los cambio
    Gracias a todos
3 Soluciones propuestas
Hola. En realidad la corrosión debería afectar en los empalmes eléctricos ya sea los de referencia de tierra o de tensión. Lo ideal en este tipo de instalaciones es un buen mantenimiento preventivo por malezas y lo ideal es chequearlas con un megger. Saludos
Tenes que solucionar las aislaciones del vivo con las varillas o postes de sosten.
Cambia todas las uniones del cerco. Si existe cable de alta subterraneo, cambialo tambien. Normalmente si mides la resistencia de las lineas deberías tener uno 30 a 50 ohms.  Si te marca mucho mas que eso y mas encima muy variable es que tienes que hacer todo lo q te indique al principio.
