Solo faltan 53.660 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cerco eléctrico YONUSA EY-12000-127 con sirena activada constantemente
En mi edificio está instalado un Cerco Eléctrico Yonusa EY-12000-127; el cual mantiene la sirena encendida al igual que el led respectivo de manera fija;por lo que se desconectó la misma dejando el cerco energizado (el led se enciende cada segundo y se oye el relé.
Por favor me podrían indicar la manera de corregir esta condición, los circuitos integrados tienen borradas las nomenclaturas.
De antemano muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. La alarma es por "cerco cortado o activado"? Lo has probado sin el tendido o sea solo? Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Oscar Buenaño
      Gracias por la respuesta servimat1, la implementaré cuando no esté lloviendo en la zona y responderé a lo observado.
    Revisa todo el circuito de cerca debes tener un bajo aislamiento en algún lado. A veces no se aprecia mucho visible pero si debe generar un ruido de arco eléctrico
