Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tester como usarlo
hola a todos me heh comprado un tester generico (muy sencillo),y lo quiero utilizar para medir tension amperaje y resistencia quisiera saber como utilizarlo ya que me viene con dos cables y tengo 3 agujeros para conectarlo,uno que dice com otro que tiene un signo de resistencia y dice ma(que debe ser miliamper supongo) y otro que dice 10 amper max,de que forma debo utilizarlo para medir amperaje,o sea donde cololoco los cables,en que forma para medir tension y en que forma para medir continuidad yo resistencia.y luego en que posicion poner la perrilla que gira que para medir las diferentes cosas,desde ya agradesco vuestra ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    Que marca y modelo es el tester amigo??
    asi te busco algo bien completo para que aprendas.. Feliz
      es un tester zurich(amarillo) zr -160,tiene tres agujeros´para la conexion de cables
        Aca encontre algo muy completo y bien explicado..digamos interactivo:
        http://www.taringa.net/posts/info/9397116/Tenes-un-Tester-y-no-sabes-usarlo-Entra.html
        espero te sirva..
        no olvides valorar las respuestas dadas en el menu de abajo..
        saludos amigo..
