Reglamento para instalaciones domiciliarias electricas
Hola queria saber si alguien tiene a su disposicion el reglamento para instalaciones domiciliarias electricas en argentina y si me la puede pasar o de donde puedo descargarla
5 Soluciones propuestas
Hola. Puedes conseguir parte de la reglamentación de la AEA pero no actualizada. Debes comprar las nuevas ya que no hay links de descarga. Saludos
Coloca en google reglamentacion electrica de tu pais y te saldra el reglamento y podras descargarlo
Es como dice el amigo SERVIMAT. No hay para descargar, exepto las viejas.
Hola, lo que comenta servimat1, es correcto. AHORA, si queremos una profesión mas reglamentaria de la que tenemos (hablo de Provincia), es decir, que cada ves más electricistas trabajen a reglamento, porque, no se difunde gratuitamente la reglamentación ACTUALIZADA,
porque, por un lado se critican los trabajos no reglamentarios o fuera de norma, y por el otro no
se difunde gratuitamente las ultimas reformas o nuevas resoluciones.
Yo sé que para esto, los matriculados, los colegios, y entidades eléctricas intermedias tienen pronto acceso a esta información actualizada, pero insisto, que respuesta damos a cientos y cientos de electricistas, que no tienen acceso a dicha información o no pueden comprar el reglamento actualizado, tal ves no por un problema monetario, si no simplemente porque están en obra todos los días, y le resulta engorroso realizar el trámite.
Seria bueno que se difunda las actualizaciones por Internet, entonces, aquellos que están todo el día en obra, un" domingo" se conecten a Internet y puedan actualizarse en el trabajo que realizan.
En definitiva es beneficioso para la seguridad de la población en su conjunto.
Se puede hablar de la figura del matriculado, el idóneo, del que certifica hasta 10KW. etc. etc.
pero la REALIDAD es que se realizan miles de desastres eléctricos por día, entonces difundir
gratuitamente la reglamentación seria bueno. es más, se debería distribuir en los comercios de
electricidad.
Sé que este pensamiento en "voz alta", puede traer polémica, pero hay que velar por la seguridad del USUARIO, que en definitiva somos todos nosotros.
Un abrazo.
electricidad.
Un abrazo.
Hola. Tengo entendido que la AEA es una organización que no tiene muchas entradas de dinero ya que en este país a la electricidad se la trata solo para cobrarla cada vez mas cara. Entonces, a nivel nacional su entrada de dinero entre otras son las distintas reglamentaciones. Saludos
