Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cuadro eléctrico
Hola saludos, es mi primera intervención en esta páguina me gustaría que me ayudárais.
Quiero reformar el cuadro de la casa de mis padres que lleva más de 40 años.
Actualmente tiene un Diferencial y dos térmicos de 16.
Mi idea es llevar dos lineas para el frigorífico y lavadora con cables de 2,5 independientes hacia el cuadro para aliviar el resto de la casa, además de poner dos térmicos más para alumbrado de la cocina y el otro para el resto de la casa de 16 también.
Mi duda surje en el amperaje que debe tener ICP, General y Diferencial.
¿estaría correcto poner el ICP de 10 ya que el contrato es de 2200?
¿Estaría correcto poner el General de 25 y Diferencial de 40?
Mi otra duda sería en cuanto el ICP, sería llevar (con el fusible quitado del contador) la fase y neutro de entrada a la casa al ICP y de ahí al General, ¿estaría bien así verdad?
Gracias y saludos
3 Soluciones propuestas
Hola
el icp no lo podes modificar salvo que contrates mayor potencia
en cuanto a los circuitos internos, si queres modificar en funcion de aliviar los circuitos existentes, lo podes hacer
¿eso es bueno? Si
¿se justifica? No, porque toda la carga esta limitada por el icp que te dice que no podras consumir mas de 2200 watt/hora, esto quiere decir que nigun circuito esta sobre cargado
ahora, si la idea se origina en la intencion de agregar mas artefactos a la instalacion, deberas aumentar el servicio contratado porque la icp no te va a permitir el libre uso de los artefactos que quieras agregar
saludos
Hola y muchas gracias por contestar
La idea es esa, de aliviar los dos circuitos que por defecto venía con la casa hace 40 años, no tenemos vitro, ni aire.
El ICP por la normativa que obliga a tenerlo por eso lo quería poner, no somos de muchos aparatos puestos a la vez
¿Estaría bien el general de 25 y diferencial de 40?
Gracias
si la instalacion esta hecha con conductor de 2,50 mm2 no podes poner mas que un termomagnetico de 20 amper
el diferencial puede ser de 25 o 40 es igual
en ccuanto a tu instalacion mas que aliviar circuitos yo te recomiendo cambiar los existentes (recablearlos) ya que una instalacion de 40 años ya esta para cambiar
te recomiendo consultar personalmente con un electricista
saludos y si no tenes mas dudas no olvides calificar los comentarios
