interruptor de tres patas con luz piloto
hola a todos tengo un interruptor piloto de tres patas con luz piloto ,al medir con continuidad marca y no marca continuidad es logico por abrir y cerrarlo pero la pata del medio no marca ya que es luz la pregunta es la siguiente como puedo sacarle luz para indicar funcionamiento puenteo la pata del medio a un de las patas de encendido o a fase
directamente
    9 Soluciones propuestas
    para que usas ese interruptor??
      para un amplificador de audio i lo quiero usar para que me indique encendido en el piloto
        La de la derecha va a masa que es negativo.
        El otro extremo va al + positivo y el centro a la carga.
        Es para 12Vdc y no mas.
        La fase es en tensión alterna como la domiciliaria.
          alimentalo de la fase
            o sea la pata del medio se puede puede puentear a la fase
              Es para 12vdc de automovil.
              no es para alterna de la red.
                pero para red alterna lo puenteo no mas a la 3 pata es que tambien tengo uno pa alterna de 220 v
                  pero para red alterna lo puenteo no mas a la 3 pata es que tambien tengo uno pa alterna de 220 v[/quote:95f5408b4e]
                  El de la foto es para 12VDC.
                  Si tienes uno para alterna, algunos requieren del neutro que se conecta internamente a la luz piloto.
                  Si no lo tienes claro, sube una foto
                    Buen día espero que esta ficha técnicaBoton gratinador cocina Luferca SR-06NR.pdf[951.30kb] le sirva de algo, en mi caso es el mismo switch pero en una cocina.
