Tienda | Foros | Blogs | EN |
corriente electrica
como puedo saber que pasa cuando no aluumbra bien una linea de focos son 5 ya que le meti linea y tierra y este alumbra muy poco y el cableado tiene distancia de 5 metros de largo de cuanto deven ser los voltios y lo como. Mido la tierra o neutro ocupo amperimetro asesoreme por favor
4 Soluciones propuestas
los conectastes entre fase y tierra los focos ??lo mas probable es que ayas hecho una coneccion en serie por eso los focos solo encienden a medias
Los focos los debes de conectar en paralelo ya que en paralelo el voltaje o tension es el mismo.
En paralelo:
Vt= V1=V2=V3=V4=V5
Y en serie:
Vt= V1+V2+V3+V4+V5
Si tienes alguna duda,comentala.
En paralelo:
Vt= V1=V2=V3=V4=V5
Y en serie:
Vt= V1+V2+V3+V4+V5
Saludos[/quote:2023a021de]
Hola, exactamente ricardo probablemente conecto los focos en serie, la manera de conectarlos es en paralelo, para que el voltaje sea el mismo en todos los focos. Saludos
Buenas noches guadalupehardwa.
Los bombillos deben indicar que alimentación en voltios se debe usar.
La conexión sería más o menos como se ilustra en el siguiente boceto:
Saludos.
